Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 1 страница 10 из 893
Отдельная тема для обсуждения!
dimooon42 написал(а):
узнал я про клапан электромагнитный, который мне подогнали-он от автобуса, от ЛАЗа, на 12 вольт!
О! Спасиб за наводку! Интересно пропускной способности хватит у него? Попробуй перед установкой чисто подуть ртом через него, подав 12V http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif . Воздух должен проходить свободно!
от ЛАЗа не пойдет, там на входе тоже 3мм или даже меньше..........
и не рассверлишь никак-там клапан запорный как раз на этом отверстии и сидит
dimooon42
Вариант взять с китайских дудочек, могу свои разобрать что сняты и глянуть там размер отверстия, если они разбираются.
так а у тебя какой клапан стоит?
На дудке прямо установлен ;), от Тайваня.
Еще можешь установить клапан от паровоза. Там педаль используется. Можно ее поставить вместо подножки например - слева. Будет 4-ая педаль :)
Вот она
http://www.vv32.ru/images/content/big/ks-52.gif
и чертеж
http://www.vv32.ru/images/content/sket/KC-52.jpg
dimooon42
И еще... посмотри на педаль внимательно... можно саму педаль вообще снять и оставить только пику, которая и будет торчать из подножки или на нее сверху одеть такую по форме подножки накладку закрепив с одного края. Короче! Хорошая мысль! Тебе запросто пойдет такая идея! А мне нет. Я управляю всегда двумя ногами. А при подаче сигнала чаще всего нужно тормозить... Третью ног если затюнить http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-4.gif
угараешь?
с педалькой? :D  :D  :D
Отредактировано dimooon42 (10.05.2009 19:58:33)
dimooon42
:D
На хамере еще видел, там как на старых паровозах прошлого века, есть такая веревка, ее тянешь и дудит)))))))))
примеры установок ;). Наверняка еще пару идей найдешь там.
http://www.hornblasters.com/installs/cl … ns_on_cars
