Сообщений 191 страница 200 из 999
191
АЛЕКСА. Филипп задание твое выполняет.
Impala написал(а):
Кто сможет дать любую информацию о исходящем в этом месте гудке?Гудок-просто чумавой...Паровой.
Сам спросил-сам нашол.
http://www.youtube.com/watch?v=dmUOSyPX … re=related
Джентельмены! А что даст дополнительный баллон в системе? Большую продолжительность сигнала?
Дополнительный чего....?Баллон с воздухом?Давление какое?Обьем баллона
Баллоны у меня известные - ещё один огнетушитель :)
Давление пять, думаю до шести подниму, как конденсатор поставлю.
Баллоны у меня известные - ещё один огнетушитель  Давление пять, думаю до шести подниму, как конденсатор поставлю.
По-большому щету...еще один огняк...пусть даже ЕЩЕ два-ничего не дадут,только будешь похож на пажарную машину.
Увеличив количество огняков в багажнике-уменьшаешь полезную загрузучную площадь.Чтобы увеличить обьем и давление-тебе нужен РЕСИВЕР.
Отредактировано Impala (12.04.2010 06:31:10)
Давление, не имеет никакого отношения, ни к рессиверу, ни к огнетушителю.
А ещё один огнетушитель, в качестве рессивера, никому не помешал-бы.
Второй вопрос, чем это лело, накачать  побыстрее. Компрессор Американский "оазис". или баллон высокого давления,
в самый раз.
Категорически против.Огник не ращитан на работу ресивером.Его дело тушить огонь.Многие огники и с этой то работой не справляются.
Прямое-к ресиверу.Чтобы иметь на выходе нужные Бары и при этом еще в нужном обьеме (литры.)просто необходим рес.Другое дело чем его пополнять.
Тут нужен балланс между обьемом реса и компрессором(либо его альтернативы).Мгновенный сброс 1,5-2,5 Бар. должен так же быстро пополняться.
ПРИМЕР:Сбрось с 2ОО литрового реса за один гудок Т-9 2-3 атм.И попробуй восполнить этот сброс подкачкой того же ,,Беркута,,Не дождешься!
             Возьми 1О литровый-дунь Т-9.Тот же сброс=2-3 Атм.Полминуты ,,Беркута,, и он готов.
БАЛЛАНС.Нужен Балланс.
АЛЕКСА.
1313 увеличив рес вдвое (сварной двойной КАМАЗ) просто вынужден был ставить второй ,,Беркут,,А на 4О литровый рес-теперь и ,,Элины,, в 16О Бар стало не хватать.Поставил две.
Так можно умножать...до бесконечности....Давай поставим в прицеп 5ОО литров!1ООО литров!А на второй прицеп компрессор дизель.А лучше сразу купить производственный компрессор на колесах.
Нужна то-мобильная сбаллансированная,компактная СИСТЕМА подготовки воздуха....
Видеоролик. Поезд и наводнение.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-1.gif
