big132 написал(а):.где нарыть инфу по катушкам....какие надо?....чтоб автоматом подкачивался баллон?? Ну и с клапаном, как я понял, перелопатив кучу страниц проблемс.....
http://www.kipspb.ru/catalog/valve/
Ты бы еще вписал под Свой ,,biq...,, название населенного пункта,в катором проживаешь....Может кроме белых медведей и жолтого снега в радиусе 1ООО км...кроме Тебя и ,,Чеха,, больше никого и нет.... Хотя Ты написал про шиномонтаж.....Значит какая-то Цивилизация всетаки есть...и значит у тебя есть авто....? :writing:
Для того,что бы выбрать клапан (для подачи самого сигнала)сначала надо определиться-скока дудок,и каких Ты планируешь поставить на авто.Потом залезть под авто(лучше на подьемнике) и найти под ним подходящие ниши для установки того или иного гудка,изучив моторный отсек,полости в бамперах и возможные места в багажнике-если он имеется....Осмотреть досконально крышу и внутренний потолок-для возможности установки и подключения магистрали там...Паралельно с осмотром авто-на возможность установки дудки(дудок) спланировать установку и нужный литраж реса...Достаточный-для полноценной работы установленных звуковых приборов....1О-литровый-как показывает практика-для дудки(даже одной тепловозной)-маловат...Оптимальный-2О литровый.Вымерять места для дудок и реса-надо очень тщательно.Не допуская прикосновения их к частям кузова,двигателя,вращающихся и трущихся деталей.Установка должна(желательна)быть скрытной и ничем не выделяющейся....
После планировки установки дудки(дудок) и реса(ибо это самые емкие в обьеме части системы) выбрать место установки клапана.Пока-любого....Размер любого клапана-не привышает в обьеме двух пачек сигарет.Клапан длжен(желательно)находится как можно ближе к источнику звука(дудке)
Нельзя забывать о ПРОХОДНОМ отверстии(внутри магистрали)Оно не должно(желательно)сужаться и быть соответственным аппетиту выбранной дудке,и свободно проходить через выбранный клапан.Определившись с дудкой,ресом и клапаном-выбираешь группу безопасности,исходя из требуемого давления.Для любой машиностроительной техники-оно не превышает Мах.11Бар.В группу безопасности входят: аварийный клапан сброса(пердун),обратный клапан,всевозможные реле,плавкие предохранители(электрика),датчик вкл/выкл компрессора,влагоотделители,осушители и фильтра....
Чета много по-моему....Тебе.....Пока давай с этим разберись.... :question:
Отредактировано Impala (10.06.2010 12:58:18)
