Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Паровозный сигнал (part 3)
Сообщений 531 страница 540 из 1000
531
Всё понятно, кроме одного,
--зачем присутствует фанера,
Фанера-лехкая.Хорошо пилится,обрабатывается.На нее можно закрепить все что угодно.В багажнике-можно стоять ногами,и не одному.1Омм слабовата-идет прогиб.12мм-самый раз.
По моему рифлёной железки, как жёсткого элемента, достаточно.
А если фанера используется, то железка-- не нужна.
ИМХО
http://s41.radikal.ru/i091/1008/9a/9ae5a9022074.jpg
Сварщик,токарь,пекарь,лекарь,техподдержка и...мешок критики...
В Миру -Саша,в мототусовке довольно извесная личность под кличкой ,,Скунс,,
http://s47.radikal.ru/i117/1008/81/1ce40a95e369.jpg
,,халтура,, ,,Скунса,,
http://s55.radikal.ru/i148/1008/96/1f7e376327c3.jpg
http://www.starhope.ru/index.php?option … ;Itemid=51
Я эту ,,нагруженную,. фанерку... ели-ели вытягиваю из багажника.Рес,фитинги,клапана,,,Беркута,,датчики,манометры,электрика и колодки...+сама вибра и шумка...Вес где-то 5ОкГ...
Как же без профнастила???
АЛЕКСА.
Сам профнастил -алюминевый...Уголки-алюминевые.Из-за подложки из фанеры-невозможно крепить все заклепками.Поэтому крутилось все саморезами(хром).
Это только в собранном виде конструкция получилась массивна,зато мощьненько и ...по-моему стильненько....
Хотя жду критики любой,тем более от Тебя....Это еще не законченный вариант,еще много доделок...Установка подсветки,покраска ресОВ...Установка манометров от реса и пневмы(дублирующих)а так...общий вид есть на фото...больше ничего видимого не будет...
Была задача скрыть все ,,мозги,, оставив на виду только красивый ,,фантик,,
Я даже проводку от тумблеров,манометров и кнопок-запустил в тоннель...
http://s005.radikal.ru/i209/1008/c0/58748e882194.jpg
Резинок,правда обжимных не хватило...
Основная зача переделки прошлой системы-скомпоновать и освободить полезную площадь багажника.Теперь можно хоть батареи чугуновые возить...
http://s39.radikal.ru/i083/1008/9b/cc69656ce951.jpg
Отредактировано Impala (02.08.2010 22:53:44)
чем сверлил дырку под манометр??
Фрезой.Точного размера не нашол,1,5мм добрал лобзиком.
http://s08.radikal.ru/i181/1008/dc/e8b01109d094.jpg
Задняя стенка кофра с выводом силовых проводов от Беркутов и вольтметра.На углу две реле.7ОА-2Беркута и 4ОА один беркут...Иначе не выходит!
Сверху-две дыры-проходы под рукава с реса на штутцера в полу багажника.
Эти же дарки под рукава сверху....
http://s47.radikal.ru/i117/1008/16/9f1fa34cc47e.jpg
Обжимную резинку на бОльший проход-ищу....
Отредактировано Impala (02.08.2010 23:06:34)
