Сообщений 681 страница 690 из 999
681
Давай,выкладывай...Я на больничном.Простуда.Болею.
А скока у тебя щас время(на часах)?
Отредактировано Impala (25.11.2010 22:19:02)
щас выкладу ..
уже 1:28  снега намило  по щикалотку ... блин чистить завтра надо
Это внутренний в ресивере там 15мм у меня рука наверно дрогнула  http://i042.radikal.ru/1011/1c/245f43c2acdf.jpg
вот эта хрень туда вкручивалась http://i015.radikal.ru/1011/45/2d893e93d529.jpg
эта её размеры 16мм http://s003.radikal.ru/i202/1011/2e/9dc3a8066ffa.jpg
ну и так http://s007.radikal.ru/i301/1011/4a/241e4e20e5c9t.jpg
Отредактировано bk-123-andrey (25.11.2010 22:36:10)
bk-123-andrey
Рес у Тебя точно не Маз и не КАМАЗ.У Зиловского-я точно не знаю какие входящие...
Но вот посмотри-
http://i078.radikal.ru/1011/cf/696f4e248887.jpg
Это-заглушка на ресы МАЗ,КАМАЗ. 22х1,5
http://s012.radikal.ru/i321/1011/9e/71865a09457f.jpg
Они бывают разной конфигурации....и все 22х1,5
http://s42.radikal.ru/i095/1011/18/5c0f788dc7e3.jpg
Это на заглушке 22х1,5 стоит фитинг ,,водопроводный,, 1/2 Почти тот,но не накручивается.
http://s48.radikal.ru/i119/1011/7b/51e97099e316.jpg
А вот у Тебя-по ходу Такой...3/8.Но это тоже не факт.Есть М16х1,5-почти 3/8,но 3/8-туда не полезет.
А нету М16 х 2??
А зачем ...х2?
ну а сколько там 1,8?
схожу примерю от тифона подайдёт переходник к ресиверу или нет
Отредактировано bk-123-andrey (25.11.2010 22:59:09)
Во.Точно.На Т37-резьба 16х1,5.Если тот что в рес вварачивался подойдет в тифон-значит и в ресе 16Х1,5 а не 3/8.
Блин подходит как по маслу
Итак.В Т37-резьба 16х1,5.Значит и в ресивере у Тебя тоже она же.Это-метрика.Гимор.Надо перейти на дюймовую.Т37-у Тебя один?Значит переходник 16х1,5 на 1/2(ИЛИ 3/8) тебе нужен на дудку ОДИН.Просто когда возьмешь клапан-там дюймовая по любому....И в рессивере у тебя 4 дырки...+ еще 4 перехода.Ибо на дюйм-навернешь что хочешь,хоть под манометр,хоть под пердун...
да с этим понятно от ресивера переходник с16х1,5 на 1/2 потом трубка , клапан,переходник с 1/2 на 16х1,5 и Т-37.  вобщем  ничего сложного ...(водопровод то я у себя проводил)
как быть  с компресором? на штуцер и обратный клапан на ресивер ? кстати где торгуют такими клапонами?
