Или...где-то....так?
а что прикольно получилось ...
дада только в прово подвинуть
мм вы меня заставляете идти в гараж и примерять ресивер .... я так не усну
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Паровозный сигнал (part 3)
Да.Меж мортеров.Влезет.При ,,загруженной,, тока-чтоб карданом не доставало!
вы меня заставляете
Не Вы-а Ты.Я-Импала,Ты-bk-123-andrey
Не Вы-а Ты.Я-Импала,Ты-bk-123-andrey http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-5.gif
ну да
на счёт кардана незнаю надо сматреть... можно под мост запихнуть на крайняк... или ваще в салон под сиденье...но нехочу в салон.... всё савсем по другому, щас только вылез из под сваей любимой...
амарты не задеёт
это расстояние до глушителя около 5см
Отредактировано bk-123-andrey (27.11.2010 20:13:55)
Плохо.Т.е. ТАК-плохо.Обьясню.Явно будет бить кардан на кочках.Рядом-глушитель,тоже может долбить по ресу.А скажи-у УАЗа и Буханки.....таже конструкция пуза?
Просто у нас в гараже-стоит лифтованная Буханка на неимоверных катках,с резанными арками под них.Я могу посмотреть пузо у нее-присев на корточки....даже.
Бить по ресу будет точно.Ибо на рес надо варить(и очень крепко) петли или кронштейны для фиксации к дну(жостко)-а это опять растояние.
Но Ты не растрався...Рес будешь вешать ,,навсегда,, поэтому подойди к этому вопросу-достаточно аккуратно...и вежливо(не уродуя машину)Не торопись.А то уже помчался мерить...
Попробуй вкарячить ВДОЛЬ...кузова.
А....Она(любимая)....чего....любит быть....СВЕРХУ???
Доминирующая у Тебя....любимая.
Дай(замерь) размеры Своего реса.Длинна,диаметр.!!!!!!
Отредактировано Impala (27.11.2010 20:48:14)
просто на фотках так мало получалось.... а тут огого Я та к поглядел...
У меня та машин не лифтованый..... а так то я думаю что Буханка и козлик будут днищем отличатся но не намного...
длина 60 см а диаметр 30
Отредактировано bk-123-andrey (27.11.2010 20:49:43)
Тогда еще раз посмотри вот этот фрагмент крепления...
Это не есть правильно....А слева-так же подходит к аморту?
Сдвинь сюда....????
Попробуй.
нет с лево к глушителю подходит к 5 см от него
да рес надо повернуть там слевной в верху получился
Попробуй.
:no: хрен та там он туда плотно встаёт и в мост упирается(в чулок) .... он больше .... чем на картинке ...
Были бы мосты военные то влез бы...
Такое чувство что придётся закрепить паралельно с бакам и нее..ть мозгИ
Отредактировано bk-123-andrey (27.11.2010 21:10:58)
