Петрович, тут иногда бывает GREK,Он из Астрахани.
Паровозный сигнал (part 3)
Сообщений 871 страница 880 из 999
Поделиться87220.05.2011 22:37:52
50*25.мм.
там стенка очень тонкая...
в квадрат деньги уже запущены...наполовину сварен... обратно дороги уже нет... будем расчитывать на внутренние стяжки... если не получится, другим наука опять же будет
тогда возьму трубу....
Поделиться87320.05.2011 22:40:31
да, я видел, только он уже пару месяцев не показывается, написал письмо, молчит...
Поделиться87420.05.2011 22:41:47
опасно. разорвёт.
все рессиверы, во всём мире, --круглые.
Поделиться87520.05.2011 22:47:40
опасно. разорвёт.
а аварийный клапан разве не спасет? как сварим, контрольную закачку проведем и посмотрим... экперимент, так сказать, поведем...но я уже весь в сомнениях.... Эх, Саша... зачем ты так сразу мечту убиваешь... хотел соригинальничать... чтобы не как у всех
Поделиться87620.05.2011 22:52:15
И контрольную опрессовку. только жидкостью.атмосфер на 16. и на ночь оставить.
Поделиться87720.05.2011 23:21:33
Понял... спасибо за совет...обязательно так сделаю...
Поделиться87821.05.2011 00:19:51
Petrovich30rus
Квадратный рес-чем плох,он вздуется в процессе эксплуатации.Сразу-ничего явного не случится.Варианты изготовления квадратных ресов-уже были.У Синайки кто-то варил.На квадратном ресе,стенки аж под 5мм.+переборки/усилители.Вес такого реса-несопоставим с его обьемом и надежностью. 5О см. рес-после нескольких прогонов-выглядит как наволочка на подушку.Вот тогда поразишся-какая же силища у пневматического давления.
Если у Тебя есть под боком Камоцци-проще будет общаться с Тобой артикулами заводских изделий. :writing: Камоцци-обязаны выдать Тебе Каталог продукции.Всю систему(магистрали,фитинги,штутцера,трубки,манометры,дроссели,обратные клапана...)можно выстроить на Камоццевских изделиях.Тем более на один Т37.Но...на Тахо....один Т37-как то...
Ты спроси друзьев,может авансом года на 3,еще подгонят тифонов?Тахо-это же рамник?Посмотри под порогом...Между рамой и порогами,должны быть нишицы...По двум сторонам,по два-три реса,соединить обьемы 15мм трубкой(прямой)-общий обьем будет около 2О литров.Торчать,мешать никому не будет.Тахо-какова года?5,7?
