Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Что это за деталь такая?
Сообщений 1 страница 10 из 42
Заметил что справа из под этой зеленой детальки (вроде из под нее) давит чего-то, причем произошло это еще в морозы зимой, сейчас все это засохло и вроде больше не давит.
Если смотреть на двигатель спереди, то это справа.
Что это за деталь и если там есть прокладка можно ли ее заменить самому?
Отредактировано Serega668 (17.03.2010 09:02:30)
Может датчик коленвала какой нить... надо смотреть схему
Какого цвета у тебя охлаждающая жидкость? Дай угадаю - зеленый?
Далее думаю ясно где рыть и какие датчики смотреть в каталоге...
Может вообще на него сверху накапало...
Это датчик положения распредвала (датчик фазы), посмотри, на второй головке такой же. А бежит, соответственно, масло из под него.
Отредактировано Vitek (18.03.2010 08:47:46)
Ясно. Прокладка есть под ним? Если ее поменять течь пройдет? Или надо датчик в сборе покупать и менять?
У меня тоже течь из под них. Еще не снимал не смотрел. По идее там должна быть не прокладка, а кольцо резиновое.
Serega668
У меня в марозы такая же тема была там все просто сними его там резиновая прокладочка если она дубовая или просто в плохом состоянии то замени ее и все в жизни будет хорошо
Позвонил в наш магаз Ниссан, говорят что прокладка идет в комплекте с датчиком - ценнег 3 рубля o.O
Тут вчера заморочился с течью из под этих датчиков. Решил разобрать посмотреть, заодно и решить проблему эту. Может пригодится кому.Собственно фото ниже..... Сорри за качество.....
1. Снимаем крышку с двигателя. И шланг вентиляции для удобства
http://i037.radikal.ru/1004/a1/811fd4f18662t.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/1004/2a/b56f4618470dt.jpg
2. Нажимаем на зеленую защелку вдоль оси датчика и снимаем разъем...
http://i072.radikal.ru/1004/33/35770829c064t.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1004/f3/43ae38047488t.jpg
3. Ключём на 10 откручиваем болт и вытаскиваем датчик...
http://s52.radikal.ru/i136/1004/c2/8617c27b3ec2t.jpg
http://i061.radikal.ru/1004/c1/85008b82c599t.jpg
Как и оказалось (на фото не видно), задубело резиновое кольцо, напрочь потеряло эластичность.
4. В общем не стал мудрить. Нанес тонкий слой герметика рядом с колечком, предварительно протерев датчик. Подождал минут 10 и поставил на место.... Не забудьте протереть посадочное место датчика....
http://i057.radikal.ru/1004/81/e14dbf9e3527t.jpg
Аналогично поступаем со вторым датчиком.
Итог: вчера проездил весь день, сегодня с утра посмотрел- сухо  :jumping:
че за датчики то?
