Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Что это за деталь такая?
Сообщений 11 страница 20 из 42
в 4 сообщении написано
Vitek
+1 Вот мне и отчет пригодился. Тоже потравливает из-под датчика.
Что за герметик использовал? Высокотемпературный или обычный? По фото видно, что диаметр для уплотнителя примерно с большой палец. Попробую в магазинах еще подобрать прокладочку.
tckb подберешь сообщи от чего что опять подтекать стало((((((   А это за что датчики отвечают?
Я черным герметиком (высокотемпратурным) промазал. Все ОК.
Ясно. Возьму герметик еще, лишним не будет :).
Конечно.
Давно не заходил на форум, а тут столько вопросов скопилось ))))
Герметик серый, производство г. Казань, вроде как высокотемпературный..... + 200 с лишним градусов (точно не помню)
Кстати, подобрал какую-нибудь прокладку?
Б.А.И.
Датчики определяют положение распредвалов.
Есть в наличии несколько прокладок круглых по сечению, покупал в магазине "Ваш Дом". Возьму с собой еще и герметик. Там видно будет, т.к. на фото не очень понятно какая нужна прокладка.
Вчера снял датчик, резинка не дубовая, но просто потеряла свою упругость. Травит масло между резинкой и датчиком. Сама резинка представляет из себя круглую в сечении прокладку. Все что было из запаса не подошло. Потому сделал так: снял кольцо, нанес высокотемпературный герметик (какой то импортный до 370гр.), одел кольцо на датчик и сверху также смазал герметиком. Выждал 10 минут и установил датчик, остатки герметика убрал пальцем. Самое сложное это то, что долго вкупиться не мог как снимается клемма с датчика))). Просто надо нажать сверху до щелчка, а потом в обратном направлении вытаскивать.
так вот куда масло деётся )_)))
машина заводится очень плохо, мощность во время движения тоже упала, пару раз по дороге заглох, думал бенз залил  левый. Сделал самодиагностику и показало что этот датчик полетел.
Завтра поеду покупать его, думаю должно помочь.
Единственно не смог снять фишку с датчика, или прикипело или еще что то. как бы аккуратно снять, кто что подскажет?
