Поменял штатный Ч\Б экран на цветной и теперь на цветном не отображается климат-контроль т.е. сам климат дует а на экране пусто... Какой провод отвечает за картинку на дисплее климат-контроля ?
HELP не отображается климат-контроль на цветном дисплее
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться224.03.2010 02:25:32
там CAN провода вроде надо соединять, у меня их было что-то много так, но вроде не запутался
Поделиться324.03.2010 09:12:58
Я все провода подсоединял к фишкам климата и магнитолы и не одного не подсоединял к фишке от Ч\Б экрана... может из-за этого... а к BCM что-нибудь подключается ? CAN-шина это случайно не 2 провода розовый и синий ?
P.S. У меня вобще теперь все в проводах
Самое главное что работает все (магнитола, борт компьютер, температура за бортом, часы) кроме климата
и вот теперь из-за одного провода все переделывать
Отредактировано Wad777 (24.03.2010 09:19:05)
Поделиться424.03.2010 10:47:56
что за фишка ч/б экрана? напомни, я гляну у себя.
Поделиться524.03.2010 10:54:27
ты ещё у меня не видел ))
Отредактировано AlexZanderKHV (24.03.2010 10:57:57)
Поделиться624.03.2010 11:08:27
Wad777
где монитор цветной взял?
и в какую цену?
Поделиться724.03.2010 14:41:40
AlexZanderKHV
Честно скажу - я не знаю что делать и помочь мне можешь только ты....
У меня не подключен коричневый провод (в котором еще 2 провода (черный и белый) провод очень длинный и я даже не знаю куда его подключать а может его вообще не надо подключать т.к. он для камеры.
У меня осталось 2 зеленых с полосками (цвет полосок не помню) - их я тоже не знаю куда подключать поскольку таких проводов по цвету я вообще у себя не нашел.
И остался длинный коричневый-белый который тоже непонятно куда идет.
Работает все т.е. абсолютно все кроме климата
(( сам климат на нажатия реагирует (т.е. дует в ноги, повышает и понижает температуру и т.д.) но на экране он это не отображает... Почти уверен на 100% что дело именно в неподключенных 2х зеленых проводах с полосками....
Еще вопрос - ты когда подключал цветной экран ты все провода брал с середины торпеды или разбирал кожух под рулем и там тоже подключал ???????
Какого цвета провода CAN-шины ???
Поделиться825.03.2010 07:26:29
нет, под руль не лез, короче я завтра посмотрю у себя и выложу отчётик, что куда и как.
Поделиться925.03.2010 08:46:44
AlexZanderKHV
Thank's уже разобрался... 3 провода подключается к магнитоле, 3 провода подключается к "бороде" и около 6ти проводов подключается к фишке от Ч\Б экрана... Климат-контроль не отоброжается потому что борода должна быть с цветной машины - они отличаются.
Тема закрыта всем спасибо за внимание.
Отредактировано Wad777 (25.03.2010 15:39:37)
Поделиться1027.04.2015 14:15:00
Ребят! у меня аналогичная проблема... помогите разобраться:\
на дисплее отображается только ДВД из бардачка(установленна доп. Prology).
Кондиционер и ауди система работает, реагирует на нажатия клавиш, но на дисплее ничего не видно...
разобрал, вроде все подключено, но...
на что обратить внимание... что делать? заранее благодарен!
p.s. только что купил машину, предыстории не знаю...
