Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Тюнинг » Замена стандартных шин на другие.
Сообщений 31 страница 35 из 35
31
225 60 17 ничего нигде не цепляет не трет ничег не глючит. Поставил на штатные диски вместо 215 55
215/65/16 на IIIй слегка цепляет, причем только при достаточно крутых поворотах (на малой скорости), причем цепляет где-то сзади, реже - спереди. Где именно - так и не понял, следов не видно.
По трассе при любых ямах, даже полностью груженная не цепляет совсем
R19 245/40http://sh.uploads.ru/t/gfxei.jpg
А мне муж поставил летнюю резину побольше и в результате машину в калее малейшей болтает, к чему бы это?
@DanshinON написал(а):
Доброго дня! Чуть не купил 215/60 R17 !!! Реально глючит АВС ??? И что тогда можно брать вместо 215/55 ??? Спасибо!
Да все что угодно. У меня летом r19 impul aura стояла, ничего не цепляло все ок, единственно на кочках жестковато.
