Уважаемый клуб!
При трогании с места (при резком нажатии на газ) резкий короткий (секунда) треск, похожий на звук электросварки в правой стороне под капотом (если из салона смотреть). Если на нейтралке газовать треск тоже появляется, но гораздо слабее. Мотор тянет, после набора скорости треск не проявляется.
Беглый визуальный осмотр запахов не выявил.
Цепь, подушка двигателя?
Если цепь, то
(1) сколько еще протянет если ничего не делать?
(2) если менять, то что нужно менять "заодно"?
Спасибо
Праворукая 2.3л 2003г
Отредактировано bobeobi (08.04.2010 16:19:23)
Не дрищи.
