Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Треск (как будто короткое замыкание) под капотом при нажатии на газ
Сообщений 21 страница 30 из 51
на холостых нету. На програзовках под нагрузкой в подъем и малозаметное брякание при холодном запуске.
Завтра попробую на месте при сталл-тесте акп, если не забуду.
вот именно, что на холостых нету, вообще только при движении в натяг небольшой и всё! даже пробовал давтить на тормоз и газовать, нету! таже на холостых газовал, нету ((((...ксатати, на двигателе 4-е окна посаженных на герметик со стороны правой подушки, в какие смотреть и что там должно быть?
это что?
все вылечили Таню :crazyfun:  все звуки исчезли http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif
замена масла  и фильтра
опиши плиз звуки
zveRR написал(а):
когда пытаешься внатяг тронутся с места в подъем.
у меня не так....когда авто уже тронулось и немного набрало скорость, потом этот звук, далее, при нажатии на педель сильнее или приотпустив он пропадает....что за...
AlexZanderKHV написал(а):
опиши плиз звуки
появлялся только около 2 тыс. оборотов. газу даешь или скидываешь пропадал. звук похож на шум ветра (когда окно не закрыл), но громче и под капотом, с вибрацией небольшой.
на СТО сказали уровень масла был минимум.
и что очень часто все шумы проходят после замены масла в коробке и движке. мне помогло поменять в движке)
но сначала, правда, ремень проверил - все ОК
блин, вот и у меня также, но масло поменял, проблема в том, что менял в сервисе, впервые за 4 года, ранее всегда менял сам...может сволочи фильтр не поменяли ((
какое масло было залито?
zveRR
Я залил масло вот такое, но звук не пропал...
http://s47.radikal.ru/i118/1106/88/be833109f4d3t.jpg ранее заливал Эссо 10/40,..ничего подобного не было. есть подозрение, что W30 слишком жидка для гидронатяжителя...
Отредактировано AlexZanderKHV (06.06.2011 13:36:35)
