W30 слишком жидка для гидронатяжителя
здесь я бессилен, против рекомендаций Ниссана идти не хочу
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Треск (как будто короткое замыкание) под капотом при нажатии на газ
масло ниссановское 5W40
сказали что этот звук был от гидрокомпенсаторов (если я ничего не перепутала)
гидрокомпенсаторов
не гидронатяжитель?..хотя 40 уже лучше )
сегодня попробовал выловить стоя на месте. Изредка проскакивает, причем звук локализуется явно со стороны, противоположной цепи. Под подозрением дроссельная заслонка
на прошлой неделе прошел 2000 км до дальнегорска и обратно с хорошими просёрами по трассе. Как ни странно - сейчас не потрескивает ваапсче. Думаю дальше.
звук, буд-то и впрямь цепь, но звук больше похож на электрический, например, когда в розетке искрит, при этом он проявляется ТОЛЬКО тогда, когда авто едет накатом и газ слегка прижимаешь!, не слабо и не сильно, а слегка!
У меня тоже самое было на тане 2003 года, и сейчас такое же на тане 2005 года, промыл дроссель, форсунки, инжектор, залили 95м прошло но не надолго, потом опять (когда снимал дроссель он был чистый пробег 77000 родной) масло лью 5-30, пробовал 5-40, за уровнем слежу, звук все равно есть. кто-то говорил про подушку правую, у меня действительно правая убита, но мне кажется не из-за этого. я думаю это бензин. Хотя может и есть смысл залить масло 10-40 по гуще. а вообще езжу не заморачиваюсь.
прошло 2 недели. Нич0 не дребезжит. ИМХО либо дроссель (маловероятно, смотрю на него раз в 3-4 месяца), либо клапанный механизм.
здравствуйте,
такая же проблема, но звук этот лучше слышен когда едешь с открытым окном вдоль бетонного забора не разгоняясь (район от макаронки вниз).
звук был и раньше, но отчетливее стал слышен когда стал заправляться на нк-альянсе, до этого заправлялся только на автоколоне 1269.
хотелось бы всётаки узнать что это за звук? где копать?
предположений много, но конретно пока не понятно
у меня кстати тоже появилось после смены направки....хз с чем связано, но изменение на обратную к решению не привело, буду надеяться, что проблема в масле, ещё тысячу откатаю на нем и залью сороковочку, там видно будет.
Друзья, прошу помощи!!! Перечитал все, пользовался поиском, а так же разными комбинацями в нем...но так и не нашел ответа!
Уровень масла в двигателе.
Проверял после прогрева двигателя, спустя 5-10 минут, оказалось чуть выше максимума...
Откачал грам 150-200 (шприцом и трубкой из под капельницы) уровень все равно велик, ничего не пойму...После чего появился шорох под капотом и на малых оборотах и когда в натяг запускаешь...Звук похож на трещетку какую-то.
Подскажите как быть и чем лечить?
