нормальный такой тифончик))))))))))
кароче, собирай так:
номера, по порядку, как у тебя на фотке лежат, слева направо
1.корпус (притереть не помешает, там два блестящих кольца, к ним прислоняется мембрана)
2.мембрана (она прозрачная у тебя)
3.прокладка резиновая, как кольцо
4.крышка (ее тоже надо притереть, она ложится на мембрану через кольцо. Буртиком она должна быть обращена к мембране, он для кольца резинового)
5.пружинку и шайбу. я думаю можно еще одну шайбу бросить туда, прижмется мембрана сильнее, и звук лучше будет, хотя можно и не ложить, если затянешь посильнее, и так хватит.
6.саму корпусину сверху. Её затягивай изо всех сил, лучше в тисках зажми и тяни, сколь есть мочи.
потом езжай на шиномонтажку любую, и со шланга подкачки колес, пусть туда (в пистолет) поставят сосок автомобильный без ниппеля, круглой частью прижимай к тифону, и наслаждайся звуком!))))))
кстати, клапан камазовский переделать не получицца.......
шланги нашел 3-х слойныые, армированные на 20 бар, пр-во Тайвань, 15 метров-430 руьлей.
уже взял.
манометр найти не могу..........
нашел один маленький, но в сборе с фильтром каким-то и стоит 800 рублей........
ппц....
жаба давит, а выбора нет.............
ему цена красная 100 рублей
Отредактировано dimooon42 (26.08.2009 15:02:34)
. Как проверишь на шиномонтажке отпишись как звучок.
Или под него покупать пикап Тойота "Тундра"!!!
