да я ради сравнения спрашиваю, у меня гдето 2 см.А когда зади содятся 2 человека и немного вешей в багажник,то получается арка и колесо в ровень.
Паровозный сигнал (part 1)
Сообщений 11 страница 20 из 990
Поделиться1206.11.2008 14:45:04
raskolnikoff
Есть такое дело, как то вышел из машины, в машине остались 4 человека сидеть и окуел от того как задние колеса скрылись в арке, и это еще при пустом почти баке.
Поделиться1311.11.2008 12:09:06
Здесь поживает компрессор, скрытый за обшивкой.
Поделиться1412.11.2008 11:27:30
Установленный сигнал на тепловозе.
Поделиться1512.11.2008 11:28:48
Данный клапан от ГБО можно использовать для подачи воздуха в дудку.
Поделиться1612.11.2008 11:35:27
Тифон Т-37-Э
Звуковое давление не меньше 125дБ. при 10 атм. Все еще есть мысли заменить на такой, но тональность потеряю, будет не так басово.
Поделиться1712.11.2008 11:38:55
Еще одна схема подключения ураганного сигнала
Поделиться1812.11.2008 11:41:21
Рессивер от Беркута на 10л. Сейчас можно найти аналог такого от Viair.
Поделиться1912.11.2008 11:44:15
Это фотографии одного из участников друго клуба. Молодец, что ее сказать. Благодаря таким и тема развивается и в помощь другим мечтающим воплотить такое.
Поделиться2020.11.2008 21:20:45
Тифон Т-37-Э для наглядности размера. Меньше моего в 2,5 раза
