6 сигналов от Волги)))Наверно когда сигналит, то фары тухнут. Общее потребление не меньше 40А. - это как при зажигании.
По таблице вроде 3мм...
DN - что это за еденица измерения?? Я мерил отверстие в тифоне (4мм.), на вид в клапане такое-же. Но для своего же спокойствия разберу померю штангель-циркулем.
Труба медная или ты ее так отдраил?)))
Когда я её взял, она была крашена-перекрашена годами, слоёв 40
, а когда спец. насадкой дрелью отпи....л оказалось медная или латунная. Я хотел её на войлоковом круге с пастой гойа, так сказать в "котовы яйца" чтоб горела! Потом представил, что под бампером блестящий жёлтый кусок будет выглядовать и решил покрасить в чёрный перламутр (под цвет кузова)
Как в реале?
Видео снимали возле ж/д путей, а мой гараж метрах в 400, там были друзья с жёнами, так они (жёны) подумали что поезд вначале! Значит неплохо сигналит!!!
Палево! У них же и отнимут, скажут вы по пути у соседнего скрутили! Скорее всего можно каким-нибудь "Грузовозов" или что-то на подобии.
У нас город больше славится красной рыбой, а не арбузами
