я говорю глянь под сиденьем как следует.
Ща точно с работы дёрну, смотреть и делать (ззззудит всё). Хочу попробовать деревянную рамку сколотить, к ней рессивер, и хомутами к машине в эти отверстия (которые ты говорил).
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Паровозный сигнал (part 1)
а когда спец. насадкой дрелью отпи....л
Я только сейчас уловил смысл написанного. Зачем ты ее пилил???
Я сделал чуть по другому... 2 маленьких брусочка и обклеил их кожей, снизу не обклеивал, а посадил на клей 2-х компонентный, который при застывании только напильником точить.
В фотографиях
Нееет я его не пилил, а так сказать отшлифовал до блеска удоляя старую краску.
Вчера приходила такая мысль, но отец меня отговорил, аргументируя что отвалится при тряске. Я уже думаю, что сейчас на месте все идеи в кучу и чего-нить да получится! Руки то не в жо..е!
Не отвалится, сверху рессивер прижимает своим весом, который притянут хомутами и четко занимает свое положение.
Руки то не в жо..е!
Хотя глядя на твои фотки, я засомневался уже :disappointed: Так красиво у меня конечно не получится (( Всё спешка, спешка...
DIONIS
Это Т-37, вообще гибрид какой-то)))
У тебя получается аж 3 манометра! Для чего?
У данного клапана 2,5 мм отверстие проходное - надо больше
. Скорее всего в этом причина, что на низком давлении нет звука. До 2-х атмосфер звук должен быть для данного тифона.
Так кто же тебя гонит то?
. Сделаешь в этом году саму систему, а в следующем займешся улучшением внутреннего вида.
первый в салоне это понятно,второй на ресивере,ставил в самом начале на эпоксидку-пусть стоит,третий на компрессоре был изначально ампутировать не стал(надесь на замену беркутом).Самое интересное все 3 показывают разное давление.Компрессорный не беру в расчет(китай)в салоне и на ресивере разница в 0,5 атм(на ресивере больше).КЭМ -19 надо ставить?кто-нибудь его тестировал?Реле давления пока не ставил,сам за него работаю
Grek80
привет!
спасибо, что подсуетился насчет тифона!
тока дорого зарядили, я пока подожду.
сам сегодня в депо локомотивное заезжал, договорился со слесарюгами, пообещали найти, точнее не найти, а собрать (видали то там, то там, говорят разные запчачти от него)
пообещали т-37,
т-9 вынести проблематично ))))))))))
да и пофик,т-37 гудит ого-го!
видал на многих локомотивах т-9................
внушительный, сцукко.........
но большой...........
слишком большой)))
так, дальше:
кто нить чё нить знает насчет электромагнитных клапанов от ЗИЛа?
зашел в камазовский магазин, и увидал такую штуку:
тока не понятно, зачем там 3 отверстия?
может для подключения 2-х паровозных гудков?)))))
внутренний диаметр их примерно 5-6 мм
а еще был вариант с двумя отверстиями:
вот их бы реально рассверлить до 8мм)))
цена первого у нас в магазе 1100, второго 880
первый нашел в нете за 450р)))))
а вот как я закрепил ресивер:
так я постоянно сабвуфер крепил.
обычный безинерционный ремень безопасности с защелкой в районе спинки сиденья.
крепится ремень и защелка под нижние крепления штатных ремней.
(сразу оговорюсь-еще заготовки, манометр будет в салоне, это был пробный запуск, накачал беркутом до 9 очков, но больше не смог выдерживать выхлопные газы от работающего мотора в гараже, от ноля до 9 очков накачал он примерно за 15 минут)))
вопрос Сергею на засыпку: как закрепил беркут?
я вроде прикрутил его уже всего за 2 отверстия к пластине, на 2-х родных резиновых ножках стоит, он, падло так гремит........ппц...........
по всему кузову отдается
уже через 2 резинки зажал.........
все равно
не задевает ни за что..........
вот он:
чу делать, ума не приложу :dontknow:
Отредактировано dimooon42 (04.09.2009 21:38:03)
Ножки наварил на рессивер? Молодца! :cool:
Компрессор у меня также установлен
. Его практически не слышно, т.к. виброшумоизоляция рулит
, пару раз даже забывал что он у меня работает и перекачивал.
Даже обшивку когда поставишь на свое место уже тише будет.
И сильно ножки не затягивай, они должны свободно стоять - тогда вибраций будет меньше, в 2-х точках крепления вообще на хомутах.
P.S. Шланг убери подальше от компрессора, расплавится
глазастый)))))))))
5баллов в плюс!
Шланг убери подальше от компрессора, расплавится .
окей!
спасиба)))
кстати, заметили у обоих ЗИЛовских клапанов с одной стороны электромагнит, а уж с другой сам клапан, который приводится в движение электромагнитом.
вот он такой:
http://avtocom.com/catalog/item/1402.3747.htm
так я чу думайу: а не сделать ли самому клапан из второго образца?
просверлить отверстия как надо, и в путь?
во втором клапане ащще нету замороченных ходов для воздуха
по мойму должно получится, на днях буду обзванивать всех знакомых, кто на грузовиках работает, мож так найду, штобы не покупать.
Отредактировано dimooon42 (05.09.2009 18:40:10)
