Сообщений 291 страница 300 из 990
291
Grek80 написал(а):
Продавец сказал, что она для запуска двигателя используется.
Ну смотри сам ;). Там мощная кнопка не нужна, потребление клапана не больше 2А. Просто конопка должна быть легко доступной тогда в движении, чтобы не шаркать на ощуп по панели в случае когда нужно экстренно просигналить.
Согласен. Кнопку выбирал не по мощьности, а по внешним данным: крупненькая, красная и на ней буква "Т" - тифон, о как!  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif
dimooon42
Вопрос такой, резьба на тифоне (куда подается воздух) точно должна быть метрическая. Где ты штуцер достал на нее? Речь именно про штуцер на который шланг одевается. Я сейчас второй сигнал ставлю, подсоединяю напрямую к ресиверу, нужен штуцер, т.к. резьба 3/8 просто болтается на нем. В продаже везде дюймовые штуцера.
http://s53.radikal.ru/i142/0908/ff/30267b12e4a9.jpg
dimooon42 написал(а):
а насчет второго сигнала? можно поподробнее? ты чё то ничего не говорил....
Почему, я же писал выше, что поставлю второй сигнал с направлением назад ;).
Вобщем разобрал я свой т9 сегодня так без замачивания!
http://pic.ipicture.ru/uploads/090915/5NWpTE72mZ.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090915/VELv4fiwW9.jpg
под пржемной гайкой 3 пластины ржавые.........
http://pic.ipicture.ru/uploads/090915/bD3iqKhK1V.jpg
Кстате вместо заглушки с другой стороны можно поставить 2 штуцер
Родной штуцер немного переделан внутренний деаметр штуцера 10мм на него  накручивается переходник с внутренним диаметром 5-6 мм
Попробывал дунуть через него накачал 5 очков открыл кран тишина шипит надул 7 открыл кран и чуть не обасрался!!! вот это дудит!!! буду ставить его одназначно
примерил вроде входит возник вопрос если у раструба отпилить юбку звук изменится?
Grek80 написал(а):
Скорее всего соскачили они,
хз...
Grek80 написал(а):
нашёл 8мм. Беларусский - 400 руб.
зафотай, хоцца позырить, чу там такое?
Как там... новых предложений не поступало еще
Серега, ты будешь первым, кто об этом узнает, тока мобилу бы дал....
мне звонить до вас, что до соседнего дома-мегафон по сибири один тариф
У меня сейчас МТС))) Телефон сброшу в личку http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
хз...
надо было заказывать сразу на клуб, чтобы интерес был ))) А в чем проблема если под заказ? Сроки исполнения или минимальная партия?
Ты в своём уме.??
И не вздумай.
А про манометр, я ошибся . -- Он до 170 psi.
  Но красивый зараза, с хромированным ободком.
Я ещё в него подсветку,, светодиодную сделал.
Вобщем сегодня вечером снова потестил свои тифоны теперь сижу думаю
Т37 одназначно громче но пискляво (пробывал на разном давлении звук есть от 2 атм оптимальный звук с 6-7 атмосфер при 8 такое ощущение что он сейчас голос сорвет.
Т9 отличный бас но  как то тиховато (пластины зачистил болгаркой до блеска звук не изменился может воздуха не хватает? заказал 2 штуцера с внутренним диаметором 8мм как принисут попробую еще сразу с 2 сторон воздух подам надеюсь будет громче!
Вопрос по компрессору
Беркут р 20
Больше 8атм  накачать не получается на 8 или около соскакивает шланг с компрессора штуцер сильно греется шланг размягчается первые 10 см шланга начинают немного раздуваться и шланг соскакивает. кто как с этим боролся?
Быстросем с родным шлангом родной шланг лопнул прям у быстросема на 7 атм.
Отредактировано z1313k (15.09.2009 22:59:51)
Т-37, громче, чем Т-9??
Это невозможно.
