z1313k
Вчера знакомый проезжая мимо ТРЗ (тепловозо-ремонтного завода) слышал такой ТУУУУУуууууу!!! Говорит почти земля гудела! По ходу они там как положено со всеми прибамбасами заводскими своими дуднули в две дырки. Хочу поробовать там найти знакомых, намётки уже есть.
Паровозный сигнал (part 1)
Сообщений 311 страница 320 из 990
Поделиться31118.09.2009 08:41:13
Поделиться31218.09.2009 10:06:53
очень жду
Поделиться31318.09.2009 10:51:09
Всё забываю написать. Мне электрики, когда подключали кнопку посадили её на клему от поворотников на зеркалах. Теперь при сигнале загараются и они! Как идея может кому понравится.
Поделиться31418.09.2009 11:58:28
Интересная идея! Я хотел также сделать но с дальним светом, но потом понял что не стоит. Т.к. дальним моргают обычно чтобы пропустить, а сигналят наоборот. Могут непонять. А с поворотниками - тема
Поделиться31518.09.2009 13:13:24
А с поворотниками - тема !
Мне тоже понравилось, но подчёркиваю, загараются поворотники только на зеркалах. :yep:
Поделиться31619.09.2009 20:19:59
"Сегодня заглянул в магазин и наткнулся на дудку. Клапан на 24в, но говорят что открывается и от 12в. Стоит 800р. Сравнил вот с этим: http://pleervox.ru/product_info.php?cPa … cts_id=199 По крайней мере, очень похожа .Гудок тот сегодня купил, не удержался. Клапан от 12 вольт открывается, но только если давление менее 2,5 атмосфер. Звук красивый. Разобрал, посмотрел - все просто, буду перематывать под 12 вольт. На фото изоляция с катушки снята. Рожки, как и писал, металлические, основание - тоже, пластиковые только крышки.двойной сигнал поставил, клапан перемотал, все работает. Воздух не травит. Звук хороший. "
У меня такой же клапан и сигналы были такие же. Там внутреннее отверстие 2,5мм.
И снова размер имеет значение!)))
Поделиться31722.09.2009 17:41:08
еще в качестве рессивера подключают запаску
По слухам, жигулёвуская запаска держит 17 атм.
Потом взрывается.
Проверить нет возможности.
Нет у меня 16 атмю.
10 держит уверенно. Проверял. Лично.
Колесо, от автобуса наверное выдержит больше.
На нём написано 7,5 атм.
Это расчётное.
Шторм, здравствуй.
А нет-ли характеристик, Там, где брал эту фоту??
Поделиться31822.09.2009 17:52:21
алекса
Нет, характеристик нет к данному фото. Ты теперь его хочешь?))))))))
Если интересно можешь погуглить по английски, кажется в сороковых годах или во времена холодной войны в США разрабатывался почти секретный проект под названием "Большая Берта".
Вот один из проектов в разработке.
Смысл там был таков чтобы на расстоянии многих-многих-многих кварталов в шумном Нью-Йорке была слышна тревога нападения.
Еще интересный факт нарыл. Звуковое давление 200дБ убивает человека, впрочем достаточно и 180дБ кратковременно. Эксперименты такие проводились и были запрещены впоследствии вообще во всех странах.
Поделиться31922.09.2009 17:55:45
Сейчас предложили
http://webattach.mail.yandex.net/messag … d=33640879
Какой размер кафельной плитки на полу на фото??
10*10???
Отредактировано алекса (22.09.2009 17:57:11)
Поделиться32022.09.2009 17:57:44
Сейчас предложилиhttp://webattach.mail.yandex.net/messag … d=33640879
не открывается :no:
