Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Паровозный сигнал (part 1)
Сообщений 891 страница 900 из 990
891
Impala написал(а):
.Ладно.Завтра разберемся
Давайте разбираться.
А пока , вы будете просыпаться-разбираться, давайте подумаем над таким вопросом.
Есть мысль(пока мысль), поставить Т-9,   Под пассажирское сидение,--В Е Р Т И К А Л Ь Н О, Но чтобы тело тифона было в салоне, а раструб на улице. Естественно прорезав дырку большую в полу.  Далее, к телу тифона прикручиваем такой элемент,  только большой. Диаметр  этого уголка--соответствует, ,диаметру горла тифона.
--http://s46.radikal.ru/i113/0912/e7/ea0730ddc177.jpg
   А к другому концу этого уголка --раструб от Т-9.
Таким образом, Т-9 получается у нас, как-бы,  Г-образный, и проходящий через, плоскость пола. Раструб получается параллельно асфальту.
Я понятно объяснил??
Повторяю, это пока мысли.
     Вопрос! А не оглохну-ли , я сам в салоне??.
слава4х4 написал(а):
ребят у вас магистраль какова диаметра
У импалы 10мм и 15мм
Себе . тоже буду ставить разные шланги и клапана.
Естественно прорезав дырку большую в полу.мне кажется когда до этого момента дойдеш то будет жалко резать пол.правдо смотря какая у вас машина.да и думаю проще сделать крепление чем резать пол.
Нет .дырку резать не жалко.Уж очень , хорошо, там становится, Т-9
что за машина если не секрет
http://i053.radikal.ru/0912/c2/9f48409c5806.jpg
Продавать пока не собираюсь.
А если надумаю снимать тифон, можно и аккуратный лючок сделать.
У тебя на полу есть лючки??
алекса написал(а):
алекса
У меня вот такой
http://dim124.users.photofile.ru/photo/dim124/3085783/xlarge/113831682.jpg
Дырку резать не буду. Планирую все запихнуть под днище. Померил - 12 см, вроде должно все влезть. Правда замахнулся на Т-37. Ресивер и компрессор тоже под днище.
Или не влезет ???
Я-же написал, что это пока мысли только.
В праздники, буду снимать бампера--- смотреть, что там происходит.
В крыльях --большие ниши есть.
Противотуманки у меня не стоят-- там тоже место.
Dim, ты запаску когда-нибудь снимал у себя.??
Компрессор, на наших машинах, ставится  в нишу, там, где находится штатный домкрат.
А какой рессивер, и куда ставить надумал?? куда, под днище??
Конечно !
В асю давай а то нафлудим не по теме
476181121
Dim124 написал(а):
В асю давай
Пиши в личку, или на почту ---cabrioсобакаcabrioточкаsu
А про запаску, спросил, потому, что она, у меня в салоне болтается, и вниз ставить её не хочу, т.к. она там может остатся навсегда, Когда снимал, у меня отржавела и отвалилась  тяга защёлки, и я, матерился под машиной, около часа.
А вместо неё можно поставить. плоскоцелиндрический рессивер, от газового автомобильного  оборудования .
