Сообщений 911 страница 920 из 990
911
Ну принимаю поздравления теперь и я стал обладателем Т-9
http://s40.radikal.ru/i087/0912/6c/8ab30655785a.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/0912/39/0a0be0226839.jpg
Вопрос к Impala На Т-9 мембрану с какой силой нужно затягивать???
Impala написал(а):
Да нечего тут путаться.Баллон(рессивер)он должен быть(оч.желательно) не самоваренный.Фабричные-держат под 20-ку,и работают до 10 Бар. отлично.Если только не сифонят.А сифонить могут только в местах натяжки(при хомутах) или при плохом прилегании к фитингу(что заведомо исключено если они....хорошие).Просто взброс был по поводу меди...Медь дома-хорошо.Рукава высокого давления 150-250-270-300-400 Бар.для установки на..под...в машину-это наилучший вариант.
где брать рукова высокого давления? в каких магазинах и стоимость? есть фото твои, где все стоит?
http://www.hansa-flex.info/
Импала делал тут http://www.hydroel.com/
sda дал тебе даже две канторы.Я делал во второй.
Меток для затяжки нет.Поэтому закручивать надо на слух,методом продува.Еще посмотри комплектность внутри(мембраны)По потрохам Т9 обратись к Алексе,он не одну модификацию 9-ых разобрал.Даст полный ответ.
Grek80 написал(а):
мне пока хватает
8 мм.-может хватать на 37,22,свисток.На Т9-минимум 12мм проход.И то при подключении 2х 37-х уже будет не хватать.Если только не ставить на каждую дуду отдельный проход со своим клапаном.
Dim124 написал(а):
А вот такой баллончик подойдет
Вот именно!!!Дим.Баллон....ЧИК.5 литров-на Крайслер?На один раз дуну....не,не дунуть,покряхтеть можно(наверно).Я завтра подьеду к тебе,посмотришь....и решишь.Скинь мобилу в личку.
да уж.. откуда у нас такое в Сочи -(
был бы в Москве, другой разговор.. я так понимаю, от керхера тоже подойдет.. Но надо же обжимать, устанавливать...
что делать - не знаю -(
Impala, я мож пропустил чего, но ты случаем фоток своих инсталяций не выкладывал?
уж шибко взглянуть хочецца)))))
и снизу и внутри.....
и я думаю не мне одному интересант сей момент............
!!!Вопрос ко всем у кого стоит беркут р20!!!
Как сей девайс работает у вас в отрицательные температуру???
Вопрос возник отсюда:
Вчера вечером на улице -20 сажусь в машину завожусь начинает работать компрессор, но со странным звуком как  бы с надрывом и повизгиванием. Я его сразу выключил не стал испытывать судьбу. Сегодня был в теплом боксе где то час включил нормально работает без посторонних шумов.
Кто как это прокоментирует эту ситуацию?
Нормально. Поработал-бы чуть подольше, нагрелся-бы и все ок. У меня беркут пыхтит уже два с половиной года и все ок! Какраз сегодня видел на коробке -40 написано.
меня тоже беркут работает нормально.только иногда шланг замерзает.и становится дубовым.решается проблема .шланг под печку.
