Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Аудио и Bидео » Усилок Lanzar HTG224 2 Channel 2x 150 watt
Сообщений 1 страница 8 из 8
Подскажите имеется данный уселитель в нему прелагаеться регулятор саба на прошлой машине я аодключал это регулятор в магнитоле там спец провод был, скоро буду проводить на теане его куда подключать чтоб басы саба регулировать?
вообще то этот регулятор должен подключаться к усилителю, а не к магнитоле....
да я перепутал регулятор с проводом когда магнитолу включаешь усилок автоматически включаеться и наоборот ,это было на прошлой машине так
Ну, на усилке должен быть управляющий провод(он на усилке прям на корпусе должен быть подписан), его подключаешь к АСС, тоесть при включении зажигания будет включаться магнитола и усилок.
кароче провел провода на штатной голове нету входа под тюльпаны ,есть какие либо переходники чтоб в голову штатный разъем а на выход 2 тюльпана?? или чтото наподобе
ну че никто незнает?
Есть переходники. Кажется называются высокочастотными (возможно путаю название) суть такова - они подключаются к задним колонкам и от них тюльпаны на усилитель. Продаются практически в каждом автомагазине. Стоят примерно 500руб
да все поставил уже-)
