Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Аудио и Bидео » Адаптация радио FM (отчет)
Сообщений 1 страница 10 из 130
Вчера сделал, чтобы радио можно было слушать. :music:
Вот отчет, думаю многим пригодится ;)
Снимаем панель, сняв 2 декоративные планики и открутив 4 шурупа.
увеличить
На задней панели нужен вот такой разъем с двумя пинами. Один из них для пассивной антены (справа на фото), другой для активной (слева). Тот что слева нам и нужен. По фото ниже можно понять с какой стороны он находится, чтобы не курочить лишний провод %-)
увеличить
Итак поехали (увеличьте изображение, чтобы было все понятно).
1. конвертер. Я брал Новосибирский в железном корпусе с кварцом 18мГц. Питание конвертера соеденяем к питанию усилителя штатной антены антены. Красны провод видно куда идет на фото.
2. Штекер антенный штатный. Разрезаем провод и зачищаем.
3. Обрезанный штекер от конвертера соеденяем к проводу выхода на антену.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕРЕЗАЕМЫЙ АНТЕННЫЙ ПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ДРУГИМ, ЧЕМ УКАЗАН НА ФОТО. ВНУТРИ ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕНТРОВОГО ПРОВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ КРАСНОГО ЦВЕТА, А НЕ БЕЛОГО!
УЧИТЫВАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ПРИ УСТАНОВКЕ АДАПТЕРА!
увеличить
Итог :rolleyes:
увеличить
Сам корпус обклеил двусторонним толстым скотчем, чтобы не гремел под панелью. :idea:
увеличить
Эффектом от установки был не совсем доволен (каналы со слабым сигналом были с шумами), потому купил активную антену bosh и установил ее скрытно под пластиковым декоративным элементом в передней правой стойке. Соеденил ее к адаптеру напрямую и теперь наслаждаюсь радио в пути! :music:  http://s14.rimg.info/23cd7270268a128edd6f3e48c67d0334.gif
Качество звучания теперь несравнимое с тем что было. Хочу проверить как далеко будет брать от города. На днях проверю. Все таки антенна активная ;).
Как всегда доволен! :music:
увеличить
Подскажи плиз как снять панельки чтоб их не сломать с какой стороны поддеть лучше?
MAX
Пластик ABS крепкий. Сколько только не читал варианто снятия. Я делал так : поддевал снизу ножом укутанным в ткань, оттягивал, удерживая пальцем в оттянутом состоянии снизу, вставлял отвертку плоскую, опять же укутанную в тряпку, выше на 3-5см. Там отверстие в этом месте и все. Щелк! И она свободна!
