Shi интересно, зачем платить за конвертор в 3 раза дороже чем он стоит? Есть они в любом городе где есть магазин аудио-видео и отдел автозвука, по качеству разницы особо никакой нет.
Адаптация радио FM (отчет)
Сообщений 111 страница 120 из 130
Поделиться11218.09.2011 20:34:54
Купил конвертор. Прочитал всю тему, но так и не понял, какой нужно резать провод: № 1 или № 2 ?
На фото в 4 посту у STORMa отрезан провод №1. Это оказалось не правильным результатом. Изоляция у провода должна быть красного цвета. Поэтому надо резать провод №2 ?
Отредактировано Shi (18.09.2011 20:40:27)
Поделиться11319.09.2011 21:51:13
Все, вопрос снимается. Конвектор поставил. Радио вроде работает. Резал провод № 2.
Поделиться11410.10.2011 17:27:15
Вообщем поставил я себе активную антену BOSCH., думал будет лючше ловить и не тут то было.
Со штатной активной антеной и конвертером ловил FM ни чуть не хуже. Как были помехи в некоторых районах города так и остались даже мне кажется, что со штатной было лучше.
Если честно, то ожидал большего от этой активной антены.
Приклеил ее усики на лобовое стекло - спрятал под потолок и под боковую стойку.
У кого какие мысли будут по этому поводу?????????
Отредактировано Admaevs (10.10.2011 17:28:44)
Поделиться11511.10.2011 07:04:39
у меня одновременно с блоком упр.двигателя повредился антенный усилитель. На ФМ тракте в усилке оплетка и центральная жила оказались закороченными, видимо вылетел какой-то транзистор.
Стал изучать тему, пытался найти у себя в городе бошевскую антенну, но видимо хорошо что не нашел. Поставил Триаду (на сайте у них все так хорошо принимается, аж порадовался -)), толку никакого. Штатный усилок конечно ни в какое сравнение не идет с активным, даже бошей.
Пока для себя пришел к выводу - либо ставить вторую голову с нормальным радио и USB (а возможно повезет найти однодиновый комбайн с ДВД по NTSC), либо покупать штатный усилок. Первое ессно предпочтительнее.
Поделиться11601.02.2012 12:15:57
мужики, помогите . я ничего не резал соединил при помощи переходника(где-то в этой ветке ссылку видел) .сигнал ужасный. вопрос один: резать?
Поделиться11701.02.2012 12:29:33
BOOMbastikSPB
Что соеденил?
Что за переходник?
Поделиться11801.02.2012 12:31:26
Сейчас постараюсь фото загрузить.с телефона проблематично
Поделиться11901.02.2012 12:49:34
Вот такой переходник.
В верхнем правом углу вход для штатной антены,в верхнем левом - вход для транскодера.
соответственно , в нижнем правом углу выход на транскодер ,нижнем левом углу выход на башку .
Отредактировано BOOMbastikSPB (25.02.2012 10:07:49)
Поделиться12001.02.2012 14:09:52
BOOMbastikSPB
Ну теоретически все должно работать. Питание на транскодер подавал?
Я где взял такой переходник?
Отредактировано Admaevs (01.02.2012 14:10:17)
| Источники шума | I: Салон | 29.10.2014 |
