С питание для адаптера не очень разобрался, его просто накинуть на красный провод питания усилителя антены, не разрывая родной провод или ты разрезал его совсем, на фото я что то не понял?
Адаптация радио FM (отчет)
Сообщений 11 страница 20 из 130
Поделиться1126.01.2009 08:49:30
Поделиться1226.01.2009 12:38:38
Нууу... он не красный, а зеленый с белой полосой. Красный - это просто я разрезал провод от старого адаптера с другим кварцом. Вообще Все просто. Там на фото виден разъем для питания антенны (серого цвета), там один провод всего, к нему и цепляешься. Ошибиться просто невозможно
Поделиться1326.01.2009 15:20:13
Я понял, этот разъём на антенных проводах прямо. Спасибо.
Поделиться1426.01.2009 15:54:56
Именно
Поделиться1515.02.2009 11:18:31
Сегодня поставил ! Все сделал по инструкции, вроде все работает, а станции не настраиваются (((((( Все работает и антена и питание поступает на конвертер, а нет не работает!
Может кто что подскажет :question:
Поделиться1615.02.2009 13:54:31
MAX
Сложно сказать, что не так, если нет фоток. Проверить стоит адаптер, питание на него. Поиск радиостанций сделать ручным, а не автоматическим способом. Антена штатная, может попробовать на выход соеденить обычный проводок с метр длиной для пробы?
Поделиться1715.02.2009 14:02:44
Не забывайте что чистотный диапазан смещён на 20 вниз.
Поделиться1815.02.2009 17:32:21
А я подключил адаптер, вроде работает, но вот помехи постоянно, слушать невозможно, на предыдущей машине поставил адаптер и качество приёмо было если не отличным то очень хорошим по крайней мере, а тут пробелемы какие то.
Может усилитель дополнительный поставить или антену новую?
Отредактировано MaXx© (15.02.2009 17:34:02)
Поделиться1916.02.2009 00:00:03
Фото выложу по возможности, специально много наделал! Настраивал в ручную, не помогло.
Питание идет я проверил, а вот насчет работы самого адптера сомнения у него оказался деформирован антенный вход пришлось выпримлять, так что вполне может в этом причина.
А можно по подробнее?
Поделиться2019.02.2009 07:36:25
Вот и фоты!
| Источники шума | I: Салон | 29.10.2014 |
