Вот еще!
Адаптация радио FM (отчет)
Сообщений 21 страница 30 из 130
Поделиться2219.02.2009 12:26:02
MAX
ты в следующий раз нажимай лучше "загрузить картику" так проще просматривать на одной странице, чем на разных вкладках
Из того что смог разглядеть, соедение верное. адаптер какой то странный. Упаковки не осталось? АМ ловит? Вопрос к тому, что может перепутаны провода на выходе из пноского штекера, хотя маловероятно... Провод внутри (пластик) чисто белый или синий?
Поделиться2319.02.2009 12:33:52
А я гадал как вы это делаете))))
Нет к сожалению, да и упаковка то была пакетик цилофановый и бумаженция(((
Белый.
Не забывайте что чистотный диапазан смещён на 20 вниз.
Может в этом дело. Как думаешь?
Поделиться2419.02.2009 12:42:35
Просто у тебя диапазон будет смещен на 16-20кварц, в зависимости от адаптера.
Т.е. скажем 103.6 будет отображаться на мониторе как 83,6 (если кварц 20).
Не думаю что в этом дело... Поищи ручным способом радиостанции - возможно слабый прием. Так АМ ловит?
Поделиться2519.02.2009 12:48:01
Уже делал нету(((((
Так АМ ловит?
ЛОвит((((
Я так понимаю адаптер всетаки надо новый :question:
Поделиться2619.02.2009 12:53:33
Если соединение верное, то остается только сам адаптер. :dontknow:
Поделиться2719.02.2009 13:04:52
Сергей, спасибо, буду исправлять)))
Поделиться2819.02.2009 13:11:59
MAX
Да незачто, главное чтобы заговорило
Поделиться2903.03.2009 13:57:22
Я по антене дополнительной не допонял ))) Её подключать нужно вместо родной ?
Поделиться3003.03.2009 15:35:37
по желанию)
| Источники шума | I: Салон | 29.10.2014 |
