Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Коротнул аварийку. Please help
Сообщений 1 страница 10 из 11
Коротнул аварийку и она теперь не работает.  Посмотрел предохранители и не нашел перегоревшего или не заметил.. Вобщем какой предохранитель отвечает за аварийку ?
поворотники работают? как коротнул? скорее всего в блоке DCU диод перегорел
Поворотники работают. "Плюс" аварийки коротнул на массу и больше она не пашет... Блок DCU я знаю наизусть он точно с аварийкой не завязан :)
Wad777 написал(а):
Блок DCU
я уже запутался, но я говорю про блок, который за предохранителями ВСМ?
BCM (Body Control Module) - тоже думаю врядли.... Блин схемы придется смотреть :( мне кажется что релюха померла
а ты думаешь там реле? мне кажется нет, так-как щелчки это всего-лишь обманка звуковая, если отключить спидометр и включить аварийку, то щелчков не будет! или, например при работе аварийки или поворотников включить заднюю скорость, они заменятся на зуммер...вот так вот.
а предохранители все посмотрел? и под капотом в 2-х коробочках и в салоне?
я вроде бы на него запитывался, когда сигу ставил....ну, аварийку подключал.
Ну не может же быть что провода от кнопки аварийки идут сразу в BCM... Без аварийки езжу уже больше месяца :(((( даже спасибо пропускающим машинам не могу сказать :(( предохранители целы, поворотники работают, когда на сигналку ставлю тоже моргают а вот аварийка не хочет :(
Wad777
разбери, посмотри кнопку. если все в порядке, значит это BCM((( Провода туда идут напрямую с кнопки...
