Вобщем в моем случае оказалась не кнопка и не BCM, а банально порванный провод спасибо тестеру и конечно IGRIK, AlexZanderKHV
На будущее (вдруг кому пригодится) если не работает аварийка это не означает, что умер BCM.
BCM жив если:
- Нажимая на кнопку открытия\закрытия на брелке сигнализации поворотники моргают
- Поворотники работают
Кнопку аварийки можно легко проверить тестором. Снимаем панельку с кнопкой аварийки и кладем на брюшко :D переводим тестер в режим сопротивления и тыкаем в разъем на второй и третий контакт (там их всего 4 так что не перепутать) и нажимаем на саму кнопку, если кнопка рабочая, то тестер запищит.
Если нету тестера, то замыкаем маленьким проводом в разъеме М39,  первый и второй контакт (обязательно посмотрите распиновку разъема М39 - она чуть ниже), если аварийка заработала, то смело покупаем новую кнопку. Если не заработала, то тестером проверяем массу на первом контакте разъема М39.
P.S. Распиновка разъема аварийки:
http://s55.radikal.ru/i150/1005/19/855f5dda55e2.bmp
P.P.S. Мини схемка кнопки:
http://s59.radikal.ru/i164/1005/29/c22451274bcc.jpg
Отредактировано Wad777 (09.05.2010 15:47:44)
