Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Замена свечей зажигания! (сложно для VQ23DE и VQ35DE !!!)
Сообщений 1 страница 10 из 252
У кого был опыт замены? Перед наступлением холодов думаю перестраховаться и заменить! У офицалов оригинал с платиновыми наконечника стоят порядка 650 рублей (650 умножаем на 6 получаеться 3900) наклдано однако! Так же альтернатива свечи от NGK, платина 450 рэ, иридий 350, медные 90 рэ! Кто ставил-  мнения в студию!!! Так же по работе: для замены свеч заднего ряда, требуеться снятие/установка коллектора, сколько примерно готовить денег для этой процедуры?
Поменял я свечи вчера. Ставил обычные. В магазине иридивые ngk 450, обычные denso 250.
Я взял обычные. Решил менять чаще. В чем смысл платиновых или иридивых, если они не проходят свой износ и перебой в работе идет из-за загрязнения самих свечей от некачественного топлива. Один раз заправился гавном и можно выкинуть такие свечи. Чистить их, потом опять что ли вкручивать. Не проще ли поставить обычные?
Вобщем ИМХО все конечно. Но я так решил.
Менять свечи буду каждые 10000км те что доступны. И каждые 20000км - полная замена со снятием коллектора.
Поменять самому за минут 30 можно 4 свечи. Я так и сделал. Ничего сложного нет.
Берешь ключ трещетку с головкой на 10 и откручиваешь катушки. Дальше откручиваешь свечи свечным ключом. 3 свечи, которые ближе к передней части двигатели откуртил легко, а вот чтобы открутить 4-ую свечу (справа-в задней части двигателя) пришлось купить ключ короче, т.к. длина трубки свечного ключа не позволила мне это сделать.
Теперь что касатется двух свечей, которые за коллектором.
Зима блин... Было бы лето поменял сам. А так в сервисе мне поменяли эти 2шт.
По цене 1000р работа и по 120р за замену на каждую свечу. Итого 1240р.
В другом сервисе мне предложили 2000р за полную замену.
Могу щас фото выложить тех платиновых свечей, которые выкрутили общими усилиями. Похоже их не меняли с самого рождения.
Зазор превышает допустимые 1,1мм, сами как в грязи вымазазные, плюс пробой на корпус. Хотя мастер, который менял сказал можно было еще на них ездить))).
Щас сфотаю... 5 минут.
Вот
увеличить
Мне тут подсказали, что если через екзист заказать, то платиновые стоят 270р. При равноценной цене, конечно лучше заказать платину тогда. Но инфу надо проверить.
Свечи платина PLFR5A-11
Я ставил K16HPR-U11
А коллектор не откручивали ? (В сервисе я имею ввиду) и ка эти K16HPR-U11 работают ? :flag:
Конечно откручивали за это и взяли тыщу.
Свечи работают отлично. И еще... не раз слышал отзывы что заводить машину в морозы легче с такими свечами нежели с платиновыми.
Тоже недавно поменял свечи, делал всё сам.
1. Снимаем крышку двигателя.
2. Отсоединяем воздуховод от воздушного фильтра до дросельной заслонки.
3. Откручиваем 6 гаек нижнего впускного коллектора.
4. Откручиваем 2 болта крепления коллектора (с задней стороны двигателя).
5. Отсоединяем водяные шланги с дросельной заслонки, затыкая их болтами.
6. Убираем полностью впускной колллектор.
7. Откручиваем катушки 1,3,5 цилиндров (дальние).
8. Выкручиваем свечи.
увеличить
увеличить
увеличить
