Спасибо всем. Поменял свечи.
На всё ушло 2:50 мин.
Замена свечей зажигания! (сложно для VQ23DE и VQ35DE !!!)
Сообщений 91 страница 100 из 252
Поделиться9118.10.2010 14:22:13
Поделиться9229.10.2010 12:38:50
Сегодня купил свечи NGK PLFR5a-11 по 380р в магазе
на выходных буду ставить сам
машина стала плохо заводится, да и тянет тоже не очень
на малых небольшая дрожь бывает
поставлю отпишусь что изменится)
Поделиться9329.10.2010 15:10:44
Вобщем выкрутил я свечи сегодня, посмотрел на них и... и ввернул их на место))). Т.к. они в идеальном состоянии! Пробег на этих свечах точно не меньше 35000км!
А на каких свечках ездишь? Я всё постаринке на NGK PLFR.
Поделиться9430.10.2010 10:19:36
Вот - Замена свечей зажигания!
Поделиться9531.10.2010 09:56:46
только что с поля боя
поставил свечи NGK PLFR5a-11, такие же как и стояли
менял с отцом, ушло примерно минут 90
все также как пишет Тоха, только еще есть пару ньюансов
1) чтобы открутить 2 болта крепленияколлектора, нужен удобный ключ, иначе практически не подлезть, я использовал хомутный
2) почемуто никто не написал что еще надо откручивать кронштейн крепления шланга гидроусилителя, но там впринципе не сложно, 1 болт
3) ну и по мелочи- фишки отключать, шланчики, кстати из шланчиков ничего не текло, поэтому затыкать ничего не надо было
4) Коллектор надо откручивать и закручивать звездой, как показано в мануале в этой же ветке
5) к коллектору справой стороны еще крепиться фишка через кронштейн, замотана заводской изолентой, сначала думал что надо резать ее, потом внимательно посмотрел, весь этот разьем держится на кронштейне с помощью защелки с обратной стороны, тоже не удобно было расщелкивать, но все снялось нормально
фото сделать не было возможности т.к по времени были ограничения
всем спасибо, дерзайте, ничего сложного нет, если руки растут правильно
Поделиться9609.11.2010 21:12:09
Внимательно надо читать тему,а конкретно сообщение 88.Там все написано.
Поделиться9710.11.2010 14:05:06
надо отфильровать всю инфу и сделать инструкцию по замене свечей)
а то реально я читал эту ветку и запутался пока до конца дочитал, каша в голове была
Поделиться10001.12.2010 19:10:02
а вот старые
Почистить и назад поставить
