Неее они своё отработали, в -25 завелась Таня на грани (долго схватывала) я и поменял.
А новые, у знакомого в магазе, со скидкой обошлись всего в 400 р\шт.
Отредактировано Helg (01.12.2010 22:36:48)
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Замена свечей зажигания! (сложно для VQ23DE и VQ35DE !!!)
К стати свечи от MAXа
хотел поменять свечи и кое-что почистить для профилактики!позвонил офицалам,был шокирован немного!Воздушный фильтр 800р.-замена 100р.,одна свечка у них стоит-1080р.,из замена-2500р.,почистить дроссельную заслонку-1500р.,сделать диагностику 1000.р.!заехал в ексист и заказал у них все,решил сам все поменять.Итог-свечи оригинальные-500р.,фильтр 670р.Хорошая экономия получилась.
менял свечи сам делов на 1.5 часа с перекуром. ставил ngk меняю через 30 т.км. живу в подмосковье есть проблемы за небольшое вознаграждение могу подсобить. делается все на коленке проблем нет только желание но если вдруг 89265220029
Вот
увеличить
свечи видно даже по фото, пробивает, и требует замены уже давно.
Это было 2 года назад и свечи конечно же заменил, о чем и написал
Ребята а каким ключом откручивать свечи?А то мой чудо-юдо набор арсенал не помох мне =((хотя калдину всегда им делал) всмысле головки не влазят под грани свечи....искать тонкий?Тогда от какой машинки?
Тонкостенный, на 16мм вроде.
Перед - трубка, задний ряд - головка + удлинитель + трещетка SATA
Ок спасибо будем снаряжаться =)
