попробую поставить Denso VKH16.посмотрим что получится.
Замена свечей зажигания! (сложно для VQ23DE и VQ35DE !!!)
Сообщений 161 страница 170 из 252
Поделиться16225.12.2012 09:22:29
да и еще у меня в ехисте по фрэйму машина не бьется.приходится по модели и комплектации смотреть.так вот в чем вопрос,оригинальных свечей Ниссан аж три разных артикула.какие её?я так понимаю что разные артикула-разные свечи.Бывший хозяин авто,уверял что свечи родные и он их не трогал.может выкрутить и тогда все станет более понятно.........
Поделиться16327.12.2012 20:28:35
Господа, мне по пробегу уже пора менять свечи(последний раз меняли 54 000 назад), но у меня все отлично работает и никаких притензий нет!
Вопрос: МЕНЯТЬ ИЛИ ПОКА НЕ МЕНЯТЬ???
И второе: кто-то ставил платиновые свечи BOCSH? На сколько я понял есть бошевский аналог NGK PLFR5A-11, но здесь про них ничего не писали, а стоят они дешевле!
Поделиться16408.04.2013 19:05:06
Всем привет. У меня Танька 2006г. пробег 90 тыс. Купил ее месяц назад. Движок работает отлично... Подскажите пожалуйста нужно ли менять свечи?
Поделиться16508.04.2013 19:47:09
Пора уже менять!
Поделиться16608.04.2013 19:52:55
Подскажи пожалуйста какие лучше поставить свечи....
Поделиться16708.04.2013 20:26:21
всем доброго времени суток
на 111 тыс. поменял свечи (впервые)
заказывал эти: 22401-5M014
полет и работа мотора изменились в лучшую сторону
главное не забывайте, о необходимости замены прокладки впускного, (заказывал эту - 14032-AQ805)
также для тех кто не знает или забыл: при отключении БДЗ, настройки х.х. слетят и необходимо будет заново корректировать обороты.
Поделиться16808.04.2013 20:44:14
Ничего там не слетит если аккумулятор отключить перед тем как снимать дросель. Если и слетит то педельным способом обучаются на раз два.
Поделиться16908.04.2013 21:32:11
не надо говорить того, чего не знаешь!
скинув клеммы с АКБ ты обеспечиваешь, как свою безопасность так и безопасность последующей работы компонентов эл. цепи (о некорректной работе речь не идет!)
в моем случае: питание с АКБ - снято, разъем БДЗ - снят, итог: работы на х.х. 1400, анонс?
далее касаемо педального метода: у меня тиана 2007г. (j31, 2.3LUX), не поверишь педальный метод не помог, как оказалось (по мануалу) что а\м с 03 - 06 реагируют на педальный метод, а а\м с 07 года реагируют только на подкл. диагност. ч\з OBD II.
также где то видел, что у них немного отлична голова
Поделиться17017.04.2013 11:48:36
скинув клеммы с АКБ ты обеспечиваешь, как свою безопасность так и безопасность последующей работы компонентов эл. цепи (о некорректной работе речь не идет!)в моем случае: питание с АКБ - снято, разъем БДЗ - снят, итог: работы на х.х. 1400, анонс?
далее касаемо педального метода: у меня тиана 2007г. (j31, 2.3LUX), не поверишь педальный метод не помог, как оказалось (по мануалу) что а\м с 03 - 06 реагируют на педальный метод, а а\м с 07 года реагируют только на подкл. диагност. ч\з OBD II.также где то видел, что у них немного отлична голова
Авто тоже 07г. Недавно чистил Дросель с отключением аккума на пол часа - в итоге повышенные обороты. Педальная диагностика помогла раза с 10го т.к. по инструкции с форума там ошибка в конце. Нужно - в конце самом процесса ждешь не более 3х сек и тут же заводишь двигатель...
