прокладка свечного колодца не меняется
Здесь смотрел - Замена свечей зажигания! (сложно для VQ23DE и VQ35DE !!!) ?
это из за свечей? (по состоянию они прогоревшие уже иглы нет один конус остался)
Скорее всего. Возможно также бензин, насос и катушки. Но раз свечи в таком состоянии, то 99% что затроило из-за них.
И еще вопрос, свечи которые посоветовали NGK 6376 в характеристиках написан зазор между электродами 3мм, а у нас 1,1 мм должен быть и как быть, уменьшат зазор или с таким зазором пойдут?
х.з. почему 3мм, должен быть 1,1. http://www.mazepper.ru/catalog/108544/120804.html . ИМХО, лучше 6240
у меня пробег по одометру 120 000 км, как думаете он скруче учитывая, что машина 2003 года в россии с 2008 года?
Я не телепат
. 12000 в год, это конечно мало. Пробег смотрят по многим другим характеристикам. Износ сиденья, потертости рулевого колеса, ручки акп, на наличие скольчиков и пр... На основании осмотра и делают вывод о реальности пробега.
