Поменял свечи все и прокладки клапанной крышки, дроссель почистил:
1. когда я увидел дроссель, то афигел, он уже мхом покрылся)))
2. достав свечи который под коллектором стоят, меня охватил ужас два колодца свечных были заполнены маслом доверху, одну катушку ели достал.
3. стал откручивать клапанные крышки, прокладки превратились в пластик и ломались от прикосновения пальца, у крышки которая под коллектором один сальник свечного колодца просто развалился, сальники кстати не меняются, но я купил подобные и высверлил старый и на герметик присабачил новый, пока тьфу тьфу все норм)))))
Замена свечей зажигания! (сложно для VQ23DE и VQ35DE !!!)
Сообщений 211 страница 220 из 252
Поделиться21109.09.2013 09:29:53
Поделиться21209.09.2013 09:33:33
В итоге машину не узнать))) но подтраивание осталось ели заметное и обороты погуливают на холостых (стрелка подергивается), че еще форсунки помыть? кстати машина стала меньше троить и стала более приемистая после перехода с 92 Газпром, на 95 лукоил.
Поделиться21309.09.2013 18:37:40
На YouTube попалось видео из темы:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … VUKqRicyU8
Поделиться21410.09.2013 12:14:38
Менял свечи сам, ничего сложного, ушло часа 2,5 (коллектор ставил на герметик,пришлось ждать когда подсохнет) + промывка дросселя и коллектора т.к были все в каке. Свечи ставил обычные по 100р. и ни какой разницы не вижу с иридиевыми,хотя стояли как раз они.
Поделиться21504.11.2013 22:23:44
Подпись автора
Проверь маф сенсор он же ДМРВ тоже мучался с подтраиванием все перемыл перечитстил проверил а о нем даже не думал а оказалось вот как!
Поделиться21607.11.2013 16:02:19
Тоже свечи поменять что ли? Родные стоят )) 140000 - полёт нормальный )) только расход увеличился )
Поделиться21707.11.2013 16:13:12
Господа, интересует 2 вопроса:
1. какой диаметр свечного колодца? для правильного выбора свечного ключа.
2.момент затяжки! С какой силой крутить? Торционного ключа нет
Отредактировано BOOMbastikSPB (07.11.2013 18:51:01)
Поделиться21808.11.2013 10:00:33
BOOMbastikSPB
Свеча на 16.
Можно обячной головкой выкрутить с удлинителем, а потом одеть шланг на свечу или кембрик по размеру свечи и вытащить. Потом так же и вкрутить. Одеваешь шланг/кембрик на свечу, вставляешь, вкручиваешь, а потом затягиваешь головкой. Это чтобы не искать свечной ключ.
Поделиться21911.11.2013 13:00:27
BOOMbastikSPB
Свеча на 16.
Спасибо, но меня беспокоил вопрос другой. Я спрашивал, каков диаметр свечного колодца ибо не был уверен, что ключ в него пролезет.
Вобщем, свечи я поменял. Таких результатов не ожидал. Машина-просто песня! Зазор на старых свечах составил 1,7 мм. Свечи чистые, кроме одной ( из 6-го цилиндра). На боковом электроде серые отложения.
