доброго всем для,,,,,,подскажите на тиане с двигателем QR25 сколько свечей(японец)??????
Замена свечей зажигания! (сложно для VQ23DE и VQ35DE !!!)
Сообщений 221 страница 230 из 252
Поделиться22210.12.2013 10:06:18
четыре
Поделиться22311.12.2013 10:10:00
Стасян
Бывает что 18 штук стоит на таких моторах.
Надо смотреть конкретно твой случай.
ЕПТИТЬ, ну и вопросы у тебя.
Поделиться22411.12.2013 11:50:22
Стасян
Надо смотреть конкретно твой случай.ЕПТИТЬ, ну и вопросы у тебя.
парня видать на гугле забанили )))
Поделиться22519.12.2013 17:00:18
Ставил сам NGK PLFR5A-11, покупал на adeo.pro по 340 руб за штуку, при замене заменил прокладку коллектора на оригинал 14032AQ805 - цена 600 руб
Поделиться22612.04.2014 09:02:59
Всем привет) Поменял свечи, купил в Автостраде по 540 р. шт NGK PLFR5A-11 (оригинал платина). Менял в Пентагоне, гады сказали обязательно купи прокладку впускного коллектора, 1000 р. оригинал, получается выкинул тысячу. Кстати, замена обошлась в 1500 р.
Поделиться22712.04.2014 23:46:30
shlykov
shlykov
Раз они такие гады, в след раз в Пентагоне свечи менять не буду, поеду в ЦРУ. А если серьезно, то в посте города нет, в профиле тоже, где это, кто это?))))
Поделиться22813.04.2014 08:19:07
shlykov
shlykov---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Красноярск
Поделиться22918.04.2014 12:20:16
Конечно выкинул, я на этом форуме спорил уже по этому поводу и рассказывал, что прокладку менять не надо вообще никогда, если конечно она не порвана.
Свечи кстати я сам менял, там вообще проблем никаких нет, только ключ свечной правильный надо купить.
p.s.
да и ещё, оригинальные свечи с завода Denso.
Отредактировано BambarbiaKirgudu (18.04.2014 12:24:14)
Поделиться23023.04.2014 13:34:34
Друзья, извините если уже обсуждалось, подскажите обязательно ли менять прокладку коллектора при замене свечей? ну тоесть когда снимаешь его и потом обратно одеваешь
