Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Модуль доводчика стекла
Сообщений 1 страница 10 из 25
Кто-нибудь устанавливал себе такое?
Сам стекла открываю очень редко. Нужно для автоматического закрывания вторых (тонированных) стекол при постановке в режим охраны.
Сам вопрос назрел по причине часто встречающегося конфликта модуля доводчика с штатным блоком.
Наблюдается неприятная проблема: после того как модуль хоть раз сам покрутит моторчик стеклоподъемника, штатный контроллер "забывает" крайнее верхнее положение стекла и при попытке закрыть стекло в авторежиме оно закрывается и тут же приоткрывается на несколько сантиметров.
Проблема только для стекла водительской стороны.
Решения вижу 2:
1. убрать авторежим с штатного контролера.
2. соединять доводчик к кнопкам управления контролера, а не к проводам стеклоподъемника. И тот и другой вариант связан с определенной сложностью реализации.
Вобщем, повторю вопрос - ставил кто :question:
STORM
Серег мне ставили такой модуль, все работает нормально, но как воплотили в действие установщик ниче не сказал, но сказал что все очень легко, японцы говорит напичканы электроникой но она вся простая и позволяет делать переделки.
САНЕЧЕК КАРЕЛИН
может убъём вопрос? тебе надо только снять обшивку двери и зафотать девайс и провода, куда и какие идут ))
ЗЫ...я серьёзно
Установить там не проблема (2 провода в разрыв плюса при закрытии на одну дверь, питание +12, масса и активация (сигнальный провод от блокировки например)). Проблема именно в авто режиме! После поднятия доводчиком, память штатного контролера будет нарушена и стекло поднявшись опустится и придется обучать стеклоподъемник. Как сделали Саньку, это вопрос. Возможно впаивали реле в штатный блок имитируя нажатие кнопки. Думаю может забить на авторежим??? Убрать ножку с переключателя на AUTO.
Не у тебя ли была проблема с памятью стеклоподъемника? При ручном режиме нормально закрывалось? Проблема была именно а режиме AUTO?
STORM
я могу к установщику подъехать да спросить как он делал. и все станет известно.
AlexZanderKHV
да если енто поможет можно и снять.
у меня, так и не решил...
ну у Карелина ведь пашет
поэтому лучше спросить
может и будет решением моей проблемы
если даже в ручном режиме доводить до конца, то иногда тоже опускалось само, поэтому дело не в автоматическом режиме, а именно в защите от защемления, поэтому
может и не прокатить.
а чиво так?
Вроде там все просто, надо просто в память занести крайние положения стеклоподъемника. Ручным способом доводишь до крайнего верхнего положения и держишь переключатель не отключая еще секунд 10. И автомат вернется в прежнюю работу.
Хочешь попробовать? :jumping:
