Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Кардинальное решение проблемы тормозов (отчет об установке)
Сообщений 1 страница 10 из 38
На мой взгляд у Теаны есть два существенных недостатка это плохой свет(на дорестайлинге) и плохие тормоза.
Я решил обе проблемы - вот решение одной из них
Тормозная система GP
Комплект:
1. Тормозные диски диаметром 330 mm c керамическим напылением - 2 шт.
2. 4-ех поршневые суппорта - 2 шт.
3. Набор томрозных колодок  - 2 шт. коэффициент трения 0,4, температура работы до 600 градусов.
4. Тормозные армированные шланги - 2шт.
5. Переходник  для установки суппортов - 2 шт.
6. Расширитель колеи - 4 шт.
Установка возможна на размерность диска 17 дюймов и больше.
Отредактировано root (10.06.2010 17:45:10)
круто конечно...но почему тебя тормоза не устраивают ? Меня даже очень устраивают  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-2.gif
я очень быстро езжу
root написал(а):
я очень быстро езжу
Я тоже, сегодня тормоза вообще так воняли сильно и пригорели чутка (не тормозили как надо) но это редко случается, в основном меня устраивают они.
Вот вопрос, как я понял, то чтоб ставить эти тормоза, нужно и литьё брать от 17 и выше??? и ещё момент, как-то на другом форуме слышал, что у нас задние диски полу барабанные, мол в них колодки для ручника (ножник) стоят, а вот на этих нет такого, значит и ручника не будет? а вообще, данный комплект(если реально можно поставить) на 3.5 таню в самый раз.
Да для данного комплекта от 17 и выше, можно поставить и на 16 - но при этом будет использоваться тормозной диск меньшего диаметра - например 296
Это доработка на передние колеса, на задние можно поставить аналогичные, насчет полу-барабана - открути заднее колесо и поймешь что это не так
Отредактировано root (22.05.2010 16:39:19)
и ты думаешь я не откручивал? сзади идёт диск с барабаном в середине, про который я говорил, вот аргументированная ссылка http://www.japancats.ru/Nissan/Unit.asp … ;FigId=441
Беру свои слова обратно, но в данном случае меняется тормозной диск и суппорта - так что процедура осуществимая - одно другому не мешает диск и барабан - мы меняем только диск.
Перед заменой тормозной системы решил замерить тормозной путь штатных тормозов
Итак исходные данные:
Колодки оригинал япония
Диски оригинал
АБС EPS все включено
Диски 17 оригинал
Температура за бортом +28
Дорога ровный асфальт
Результаты:
60-0 км/ч от 11.3 метров до 13.00
90-0 км/ч от 40 метров до 42
120-0 км/ч от 50 до 53
Замеры проводил по три раза на каждую скорость, могу сказать чем дальше - тем хуже результаты из-за нагрева
Итак наконец то все части тормозной системы пришли
Переходные базы
Расширители
Переходим к процессу установки - весь процесс занял 1,5 часа и 1000 рублей денег.
1.Сначала снимаем родной диск и суппорт
2. Устанавливаем переходную базу, база специально для Теаны - крепиться на родные болты которые удерживали суппорта
3. Далее ставим диск
4. Устанавливаем суппорт
5. Добавляем колодки
6. Для установки расширителя пришлось немного укоротить установочные шпильки на ступице ибо они торчали и не давали плотно прилегать диску
