Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Установка камеры заднего вида
Сообщений 51 страница 56 из 56
51
читайте тему - Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Хотите к тюнеру подсоедяняйте к тюнеру - Вывод AV сигнала на AUX
thx. уже в процессе.
здравствуйте  как подключить камеру заднего вида на родной монитор NISSAN TEANA
А у тебя родной монитор цветной что ли?
всем привет. подскажите возможно ли предположим обычную китайскую(с али экспресса) камеру подключить на штатный разъем?
ребят помогите разобраться перестала работать камера заднего хода при включении задней передачи просто темный экран. ниссан теана J31 праворукая камеры ставились самостоятельно старым хозяином камеры две обгона- она работает и заднего хода- она перестала работать поключены через 2 реле к DCU. какой провод нужно прозвонить чтобы устранить проблемму?
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался. Teana 2003 год. Комплектация с цветным экраном. Хочу поставить камеру парковки именно штатную. В крышке багажника даже разъем есть куда вставляется. Но проблема в том, что далее по косе нет проводов. Вычитал, что нужен блок управления камерой. Во общем нашел и блок и родную камеру. Теперь вот как это все соединить.
