Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Загорается лампочка ручного тормоза
Сообщений 1 страница 10 из 10
Помогите пожалуйста . Стала загораться лампочка , причем ручник не отжат . Она то загорается , то тухнет . Может вообще весь день не гореть , а потом под вечер загорится , через 2 минуты опять тухнет . В чем может быть дело ? Думаю может попробовать затянуть болт под педалью ?  :dontknow:
Уровень тормозухи первым делом глянь.
Уровень тормозухи и износ колодки смотреть сначала надо. У меня тоже тормозуха ушла, думал чё за на... Потом скрип на ходу появился. А оказывается колодки сточились в ноль. Поменял и тормозуха вернулась и скрип пропал.
Спасибо большое. Посмотрю все и отпишусь
Я тоже колодки поменял вовремя, старые вот-вот бы пискнули что спереди, что сзади. Сейчас уровень тормозухи в бачке - под горлышко  :huh: , до этого на середине был. Так что это для тебя, Neket, самая что ни есть напоминалка сработала - смотри износ колодок в первую очередь :glasses:
Меня удивила находчивость и жадность японцев :) Пискуны только с водительской стороны, с одной стороны логично, а с другой как то по жопски. На Цефирах на всех четырёх колёсах пискуны были.
все оказалось норм . Приехал в сервис , посмотрели колодки - отлично , тормозуха - отлично . Отсоеденили провод какой то и опять его на место поставили , все теперь ок
...прикольно....провод... :O
На nishinbo - идут на каждую колодку ;).
Угу, знаю.
Но это только ещё раз говорит, что они далеки от оригинала.
