Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Отчёт по ремонту дворников (изношенный шарнир тяги)
Сообщений 1 страница 10 из 25
Вообщем рассказываю очередную печальную историю:
Ехал я вчера в деревню, дело потихоньку шло к ночи, плотный поток, скорость около 80 км/ч, ливень льёт как из ведра, щетки еле справляются на максимальной скорости. И тут вдруг происходит щелчок и дворники намертво останавливаются в вертикальном положении. Делать нечего, ищу первый попавшийся съезд и останавливаюсь. Сначала думал, что предохранитель, но ошибся, дворники, как сопли шевелились от руки, следовательно трапеция потеряла связь с моторчиком. Делать было уже нечего и я кое-как добрался всё же до дома. Кстати, при последней мойке машину облили воском, поэтому при скорости от 100 капли сами стекали со стекла, оставляя мне возможность видеть, что происходит снаружи. К счастью, ноут с ESM у меня был с собой. Поэтому перед сном я посмотрел, как добраться до моторчика и трапеции. Разбирая на следующий день (сегодня) машину, очень боялся поломки самой трапеции, однако дело оказалось в самом первом шарнире (шарниры изготовлены из пластика), соединяющем тягу и шток моторчика. Со временем из его пыльника вымыло всю смазку и он тупо износился и отвалился от штока. К сожалению фотки своего пути решения проблемы не могу сейчас загрузить, придется ждать понедельника. В принципе, выход был достаточно прост. Тягу я перевернул, чтоб на шток моторчика одеть практически не изношенный шарнир, а изношенный шарнир я немного доработал, проложив между его корпусом и лепестками проволоку. В пыльники обильно набил смазки для шрусов. Она всё-таки неплохо противостоит вымыванию и препятствует окислению. Всё протестил, собрал и ещё раз проверил. Работает, как часы, тьфу х3. Кстати, заодно покрасил поводки дворников где крепятся щетки. Там у меня уже давно слезла краска и всё это дело стало благополучно ржаветь.
Отредактировано IGRIK (14.06.2010 20:27:27)
IGRIK
Как всегда!  :cool:  Ждем только фото!
Наконец-то добрался до дома. Выкладываю фото:
1.Таким образом выглядит шарнир в собранном состоянии:
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3832871/xlarge/89663620.jpg
2.Таким я его снял с машины:
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3832871/xlarge/89663615.jpg
Разумеется он уже изрядно почищен. Однако на головке видны следы износа, который сильно увеличился после вымывания смазки из пыльника.
3. Защелки самого шарнира были полностью стерты. Он вообще ни в какую не защелкивался и не держался.
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3832871/xlarge/89663630.jpg
4. когда я его очистил, я увидел, что у шарнира защелки эти расположены на лепестках. Так идея пришла сама собой тут же:
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3832871/xlarge/89663612.jpg
между лепестками и основанием я проложил провод от витой пары.
5. вот пыльник и головка шарнира перед сборкой
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3832871/xlarge/89663626.jpg
Тягу я перевернул на всякий случай, чтоб на штоке моторчика был куда менее изношенный шарнир. В этом месте проблема заключается в том, что шарнир смотрит вниз и я побоялся ставить свой отремонтированный в это место, всё же сила тяжести тут действует на разъединение, а с другой стороны тяги наоборот.
+3
Тему звучно переименовал и добавил в FAQ.
Игорю респект!
Зачет!
Ну как всегда :( .
IGRIK
а ты случайно не запомнил с какой стороны вырез у лобового стекла под дворники? )) оч надо знать, а разбирать неахота)))
Rumyn
какой ещё вырез?! О_о
IGRIK
)))) если снять пластик который прикрывает дворники, то будет видно что лобовое стекло внизу (под пластиком) не ровное, а имеет вырез под крепление дворников или под моторчик, точно не знаю. просто мне пора уже менять стекло, вот и думаю с европейским стеклом этот вырез совпадет или они на разных сторонах)) как то так)
Rumyn
я не видел никакой асимметрии у стекла. Да и в конце концов добраться до туда 10 минут
ээээ... странненько...
