Rumyn
в тяпницу поменял лобовое стекло. что старое, что новое абсолютно симметричны внизу.
Отчёт по ремонту дворников (изношенный шарнир тяги)
Сообщений 11 страница 20 из 25
Поделиться1128.06.2010 12:11:36
Поделиться1211.11.2010 15:17:05
Мужики, такая же примерно ситуация, как описал IGRIK, только сами защелки на лепестках шарнира сломались.
Подскажите, есть ли варианты замены именно этого шарнира или частей трапеции???
Скиньте, пожалуйста, коды запчастей если такое возможно!
Менять всю трапецию не хочется ибо стоит она вся около 6 т.р....
Заранее всем огромное спасибо!!!
Поделиться1311.11.2010 16:12:17
kkostika
у меня на примере так было ... я сделал гораздо проще:
Из инструмента понадобятся
1. дрель и сверло
2. тиски или струпцина, чтобы зафиксировать железяку со штоком
3. метчик (для нарезки резьбы)
4. винт под эту резьбу и шайба
Что делать ...
1.просверливается шарнир (шарик в верху, в центре)
Сверлить надо прямо в ложбинке сверху в этой железяке и нарезается в этом отверстии резьба внутренняя
2. просверливается по центру пластиковый колпачек на тяге
3. совмещается шарнир и колпачек, ставится шайба и завинчивается винт .
работы минут на 5-10 (если все разобрано)
Отредактировано Ton4ik (11.11.2010 16:15:13)
Поделиться1411.11.2010 16:14:14
Хе хе - смотрел фотки и сразу Опель свой предыдущий вспоминал. Фотки один в один))) Походу трапеции дворников те же Valeo или Bosch. Он тоже грешит такой болезнью пока не вылечишь.
Только мы там на форуме ремонтируем на века!
Мы не проволочку вставляем (она вываливается со временем - проверено) - мы дырочку сверлим и на болтик с гаечкой сажаем.
Подробнее здесь с фото - http://www.astra-club.ru/forum/viewtopi … amp;t=5929
Поделиться1512.11.2010 01:43:24
что и описано выше
Поделиться1616.10.2012 10:44:54
Может есть у кого фото, как изначально снимать сей девай?? Буду признателен!!
Поделиться1728.10.2012 00:05:20
Завтра поеду дырочку сверлить и болтик ставить)) Постараюсь сфотографировать и выложить) Щётки с утра подмерзли и такая же ерунда случилась((( Звонил в автопродикс, предложили через 2 недели))) Придётся самому чинить.
Поделиться1829.10.2012 09:31:08
Летом столкнулся с точно такой же проблемой!!! Весь колхоз с подкладыванием проводка - это временная мера - вылети по-любому - я точно также и сделал поначалу.
Клубни, закажите тягу новую - обе стоят около тысячи рублей. Поставил и забыл!
В Экзисте доставка максимум три дня до Красноярск, для Москвичей вообще один день!
Это дорогая машина бизнес-класса - какие могут быть винтики и шайбы?!
Поделиться1929.10.2012 09:35:45
28842-9W100 - длинная тяга (528,34 рубля)
28841-9W100 - короткая тяга (495,72 рубля)
Поделиться2017.01.2013 17:34:06
Спасибо за инструкцию.
Сломались дворники. Поехал в сервис. Провели диагностику. По ремонту объявили менять моторчик (поржавел шарик) ~9500р, менять трапецию ~3500р ну и разбор сбор. В общем ценник ошеломил. В итоге подкладывание поводка не помогло, слетел в первую же поездку, хотя держалось все довольно крепко. По инструкции просверлил отверстие, нарезал резьбу, посадил на болт. Пока все работает.
| Быстрый доступ к некоторым часто задаваемым вопросам | Вопрос - Ответ (FAQ) | 07.12.2008 |
