Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Проблема с разгоном, проблема с круизом и ПИСК
Сообщений 1 страница 10 из 11
Теана 75000, 350jm
РАЗГОН
ПОмогите плиз....
Как давлю в пол - начинает ехать ну ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО,а потом подхватывает и только тогда начинает конкретно набирать.....???!!! В чем может быть проблема??!
ЕЩЕ.................
ребята,а вы не сталкивались с тем что бы СКРИП,ПИСК шел с колес(не из-за колодок) может камень какой-то попал туда(правое переднее колесо)??!!! вот например еду прямо или налево поворачиваю  звука нет,а если направо - то скрипит! Иногда и прямо просто еду ТОЖЕ есть звук....
Торможу - МОМЕНТАЛЬНО пропадает писк!!!
местами вообще думаешь ВСЁ пропал звук,все номрально,а тут БАЦ и снова появился
Я уже снимал колесо,питался хоть как-то там все почистить - не помогает! ПОДСКАЖИТЕ что-то
и ПОСЛЕДНЯЯ проблемка......
когда нажимаю на ON (кнопка круиза) загораются и начинают мигат и CRUISE i SET... мигают и все,круиз не работает,и выключить можно с 6-7 попытки если подряд нажимать OFF
ТЕАНАВОДЫ помогите плиз))
:) Про очень медленно едет ничего не скажу.
А про писк, так может это всё таки колодки? Износились до пискуна, вот он и пищит. Пискун как раз на переднем правом колесе есть.
все-таки ДА!ТЫ прав - колодки!
в первый раз сам поехал купил колодки и с другом поменял!Но если честно иногда сильно начинают ВАНЯТЬ это нормально может из-за того что не притирлись пока??
Смотря сколько это медленно длится. Задержка по любому есть, небольшенька. Это же не гоночная машина. На форике турбовом задержек нет...)))
З.Ы. Еще если стоит адаптивный автомат, и поездить медленно аккуратно он привыкнет и будет вялым, если ездить грубо он быстрее отреагирует на увеличение подачи смеси...
Какой автомат? Вариатор у него.
Это как дополнение, шоб знали... Тему же и автоматчики читают... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-2.gif
Ашот
У меня тоже 3.5 и тоже начала тупить именно так как ты написал, будто вода в бензине или еще чё, да и бывает это не всегда... Сделал диагностику, Всё нормально, но нервничаю.
кик-даун у теаны задумчивый. Это не лечится. К этому надо привыкнуть, такова философия у машины. Вспомните рекламный ролик теаны-1 2006-2007 года с шариком на блюдце.
zveRR
У меня 3.5 вариатор.
да нет .такого не было раньше. А теперь тормозит.
Ребят проблему НАШЕЛ)))) После того как проехав по яме машина вообще заглохла.....
вообщем разболтался насос который от фоздушного фильрта идет к движку и просто вышел со своео места....вствили обратно,закрепили и вес чики-пики!!!
