Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » Какой у вас.... Предел скорости?
Сообщений 41 страница 50 из 68
41
=) уважаемые соклубники!  Некоторые стараются еще и видео снимать во время движения  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-4.gif
Мы же все за безопасность!!! =)
В тот день, когда состоялись мои замеры из первого поста, на М-52 был участок дороги с затяжным спуском... точно не помню, но наверно 7%... так вот к этому спуску я подъехал на 175 км/ч, дальше дорога позволила быстренько положить стрелку (почти в самом начале спуска)... на середине спуска на табло 180км/ч 4,5 К Оборотов (запас есть)... даю газу, стрела тахометра в шоке лезет выше и выше... стрела спидометра спит на 180.... ГПСы как один уверяют, что 176.... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-4.gif ... мозг переваривает информацию....
Кстати, ездил в марте от Новокузнецка до Ленинска-Кузнецкого... на одном участке упал на хвост х6 и сх6... и пробовал бортовым компом замерить скорость... показал 176... стрелка спидометра уверяла о 180... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif ....может быть действительно ограничивает умный японский автопром желание русского человека о быстрой езде?... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
хотя крейсерская 130-145.... мне хватает)))
Отредактировано Gremlin_555 (06.12.2011 10:40:39)
а gps почему то врет на 10 км меньше кажет . До сотни вроде нормально со спидометром сходится а выше врет . На двух приборах такое пробовал
У меня таже беда разгоняется по gps 176 а по спидометру 180,хочется больше.Все же есть ограничитель,а как снять его ума не прилажу.
Легко. Есть куча приспособ для этого. Нужно всего лишь порыть в интернете
Вот хотя бы http://www.drivefast.ru/index.php?productID=445
http://s39.radikal.ru/i084/1112/5e/2f595ce59056.jpg
Спасибо.А кто нибудь ставил эту штуку?
хоть раскажите,что,где и как резать.
По схеме
Резать только провод от датчика скорости до процессора.
Ради эксперимента можно попробовать отключить датчик скорости (штекер скинуть). И проверить по GPS. До скольки разгонится.
Если проверишь не забудь отписаться -тоже интересно.
где этот датчик находится подскажи,какой штекер снимать?
На АКПП вроде вот этот
http://s010.radikal.ru/i312/1112/45/7a2b9c5b1f22.jpg
Находится должен в районе главной пары.
http://s002.radikal.ru/i198/1112/7f/8e989ed957af.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1112/5a/43c3b556813f.jpg
Отредактировано Залётный (16.12.2011 17:56:03)
спасибо,завтра попробую и отпишусь,а блок dcu находится под бардачком правильно я понял .
