Народ, подскажите, чем можно дырку заделать? А то у мну машина оказывается протекает
на стыке листов железа. Фотки чуток позже сделаю, покажу.
Интересует материал, чем можно заклеить, чтоб не протекало и не отрывалось
У меня машина протекает :( Чем заделать?
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться126.07.2010 06:28:16
Поделиться226.07.2010 08:01:08
Смотря какое отверстие. Можно либо силиконовым герметиком (но он отрицательно влияет на металл), либо если нужно раз и навсегда то лучше взять двухкомпонентный клей POXIPOL да заделать им. По консистенции он как жевательная резинка, т.е. можно заделывать небольшие дыры, а при застывании становиться как камень, обработка тогда только напильником. Маленький комплект из 2-х тюбиков в картонной коробочке стоит порядка 100р.
Поделиться326.07.2010 09:02:52
Cefirovod256
распил чтоль? )))
Поделиться426.07.2010 09:56:30
распил чтоль?
Нет конечно
Походу ударился днищем и удар как раз на стык пришёлся, видимо. На выходных на яму заеду, посмотрю.
Там маленькая дырочка. Как раз пойдёт. Спасибо
Поделиться526.07.2010 14:01:29
Cefirovod256
Стройка рядом есть? Купи за 20 р. кусок стекло-бумаги и 2 гр. мастики для ремонта кровель! Бумагу в мастику окунул и на место протекания, потом сверху мазнул и на 15 лет забыл
Поделиться626.07.2010 16:01:12
Во, где течка
За водителем у задней сидушки в полу.
Поделиться726.07.2010 16:23:52
Еще как вариант есть мастика немецкая(точногоназвания не знаю) ею в бассейнах дно гермитизируют. она жидкая 5 минут потом на глазах густеет, так вот пока она жидкая в любые щели залазиет.
Поделиться827.07.2010 01:56:40
Течка это плохо....вот с...ка(
Поделиться927.07.2010 03:40:56
Холодная сварка - без проблем, делал у себя на Эскудо (выводил воздушники с сапунов заднего моста, Только поверхность подготовь, стоит веками...
Поделиться1027.07.2010 18:26:59
Потом коврики отсыреют вонять наверно будет ?
