Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Как открыть машину, аккумулятор сел, ключи внутри.
Сообщений 1 страница 10 из 26
Проблема следующая:
после небольшой аварии пришлось поменять ручку водительской двери вместе с замком. Выдали новые ключи к новому замку.
Я их без левой мысли бросил в бардачок, ведь толку от них не было, машина закрывалась и открывалась с радио брелка.
Поставил машину в гараж, пришёл через неделю и обнаружил что аккумулятор пустой.
В итоге родным ключом механически дверь не открыть, сменена личина. До аккумулятора не добраться, капот тоже закрыт.
Варианты которые родились:
1. бить стекло (самое простое)
2. отогнуть рамку двери (вычитал на дружеском форуме, но с трудом верю реальность этого варианта)
3. сломать решетку радиатора и добраться до замка капота
4. может как-то через колесо можно подобраться к аккумулятору?
5. отмычками может можно как-то замок вскрыть  o.O  (тут видимо нужен специалист)
У кого какие есть соображения?
Или может кто уже сталкивался с подобной проблемой, помогите!
Отредактировано gradov81 (04.08.2010 17:11:20)
Сочувствую....
Можно опять поменять личину...
Либо долгим и упорным методом попробовать линейкой.
Либо позвонить "Аварийное вскрытие замков" но такая услуга наверно тока в Омске...
Приезжает тип и за пять минут открывает все что пожелаеш, причем просит отвернуться,
что бы мол не видели как там да что. Услуга то не дешевая.
У нас таких спецов, к сожалению, нет.
А линейкой как? Куда её, между стеклом и уплотнителем? В районе внутренней ручки?
Хотя линейкой наверно не стоит!
Посмотрел в каталоге там трос идет в кожухе, его линейкой подвинуть не получиться!
Были бы направляшки другое дело..
с дверями похожу облом :'(
Надо открывать капот.. полюбому
по моему лучше личинку замка ломать, дешевле всего получиться...
дверь отжимать смысла нет  - там схема такая отжимают и проволокой открывают центральный замок - он все равно не сработает - т.к. нет питания - самый простой вариант ломать решетку - а потом ставить axis :-)
Ломать тоже ничего не надо
Хотя еще есть вариант снять бампер - а там уже к замку подобраться, чтобы снять бампер - нужно снять подкрылки, для этого в твоем положение снимаешь колеса, отщелкиваешь пистоны,
Самый гемор будет 3 пистона под решеткой радиатора - но я думаю их можно отщелкнуть не открывая капот - в щель между бампером и решеткой вставляешь отвертку и снимаешь
Кстати тросик к капоту идет как раз за подкрылком - можно снять подкрылок  и попытаться подергать
Вот на фото твой случай для наглядности
Удачи.
http://teanaforum.ru/uploads/monthly_07_2010/post-9-1279718086_thumb.jpg
Отредактировано root (04.08.2010 19:28:46)
да, тросик можно. Сегодня у себя специально посмотрел. через решетку можно длинными щипцами достать до тросика, оттенуть его, и тогда откроется. там есть участок троса без оплетки, возле самого замка. Ювелирная работа конечно... :glasses:
Это вариант. Снимаешь правый подкрылок и делаешь надрез оплетки по длине тросика, чтобы был доступе сам трос. Саму изоляцию троса не срезай!!! Затем изолентой толстым слоем заматаешь место надреза.
Город какой? Могу открыть и так :).
А открыть пассажирскую дверь старым ключем? Или обе личины сменили?
Там же нет личинки http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-1.gif
