Вопрос к тем, кто сталкивался с этим: возможно ли демонтировать переднюю пепельницу и если можно, то как?
Демонтаж пепельницы
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться225.08.2010 18:44:10
Все на защелках.
Открываешь пепельницу,
Отщелкиваешь со стороны пепельницы вверх панель с подсветкой PRND321,
Тянешь вверх пепельницу.
Поделиться325.08.2010 19:09:35
Сережа, спасибо! Вот только не догоню, что и куда тянуть...???
Спустился к машине, тянул, тряс и ... Ничего не получилось!
Ничего не отщелкивается. Что это за деталь с номером?
Отредактировано старик (25.08.2010 19:29:41)
Поделиться425.08.2010 20:08:36
Ты имеешь в виду емкость под пепел? Так я ее уже снял. Остальное тянем вверх и все?
Крышка пепельницы должна выйти или остаться на месте?
Извини, что так подробно, просто боюсь что-нибудь сделать не так.
Отредактировано старик (25.08.2010 20:17:58)
Поделиться526.08.2010 05:13:58
Спустился к машине, тянул, тряс и ... Ничего не получилось! Ничего не отщелкивается.
Когда емкость под пепел снимешь, хватайся за борта внутреннего короба и тяни строго вверх - смелее
Прикуриватель с пепельницей - обратная сторона. На фото видны те самые зажимы-защелки
Да нет же. Я имел ввиду панельку у ручки переключения передач. Сначало ее нужно отщелкнуть, а потом уже панель с прикуривателем, потому она под нее заходит.
Крышка пепельницы идет в сборе с самим коробом, вытаскивается полностью.
Поделиться626.08.2010 09:31:13
вот это я понимаю кардинальное решение в борьбе с курением!!!
Поделиться726.08.2010 13:50:07
Сережа, спасибо за помощь!
На левом руле 2007 г.в. она снимается немного иначе:
с одной стороны она придерживается накладкой рычага коробки, с другой стороны панелью кнопок подогревов сидений.
Накладка отщелкивается вверх, освобождая один край. Чтобы снять панель кнопок необходимо снять боковины торпедо в ногах пассажира и водителя, а затем панель.
На этом месте будет стоять монитор компьютера.
Поделиться826.08.2010 15:23:24
шутка не прошла...))))
Поделиться926.08.2010 15:39:02
Ну почему-же, прошла
Бычки будем тушить об экран монитора и в окно...
П.С. А вообще-то я не курю :cool:
Отредактировано старик (26.08.2010 15:41:27)
