Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Гудит гидроусилитель руля....
Сообщений 11 страница 20 из 62
11
у меня тож стало гудеть и руль потяжелел, после того как шланг гура переделал (подтекал).
Можно как то вылечить добавлением какой нить жидкости?
PS Когда холодная, все просто замечательно, а вот чем дальше, тем хуже...
можно ли сравнивать яп.автопром с рус.автопромом, но данная проблема была на рос. авто. решил проблему залив в гидравлику более густое масло.
Привет !
у меня такая проблема началась после того как я поменял шланг гидроусилителя на неоригинал, но меня сразу предупредили что появится звук, при кручении руля.  Оригинал уж больно дорого стоит.  Так и не смог смериться с этим звуком, продал.
Отредактировано killtmam (17.05.2011 02:41:07)
Я поменял жидкость ГУРе,пока руль легче и не гудит)))
У меня тоже самое стало.Сказали тоже долить но результата нет.Только все хуже и хуже.Когда стоишь или едешь руль поворачивается рывками.Кто знает что делать?
такая тема может быть если насос ГУРа подпален, если вы ездили без жидкости в гидраче, во всяком случае мне так на сервисе сказали. Там типа какие то лепестки на насосе подгорели и насос из-за этого работает не на полную мощность. У меня такая же проблема. Решил поменять насос, как поменяю-отпишусь.
у меня тоже гудел, посмотрел бачок гур, меньше минимума, залил кастрол красное, гул пропал, но масло уходит, заехал в сервис, подняли, причина - протекает трубка высокого давления, объявили что она новая стоит 16 тыс, звонил в дженсер, там тоже 16 тыс., плюс ремонт, короче все вместе 20-ка, неужели так оно все и стоит? Или есть варианты дешевле, подскажите.
Есть и дешевле.
Посмотри по EXIST/ Там что-то в районе 10-ти тыщ. новый в оригинале.
Можно еще перепресовать.
Поиском воспользуйся.
Тут эту тему не раз проходили.
Делал в эти выходные, сам шланг 8700(вроде как оригинал) + работа 2800 + расходники = примерно 11000.
Шланг сопливил, да так, что приходилось доливать масло, ГУР гудел когда жидкости было мало.
каец вас дурят по ценам!! не проще литогда с Хабаровска или Владика с разборки купить? всё вместе ну максимум 3рубля бы вышло...
