полоску не надо , и тянуть тоже не надо .
Сначало серую заглушку опускаешь вниз , а потом скобку в виде буквы U снимаешь и все
Вопрос - ответ
Сообщений 211 страница 220 из 998
Поделиться21121.08.2009 07:41:10
Поделиться21221.08.2009 07:42:43
Друзья, а как открутить ручку КПП ?
Я просто повернул ее на 90 град и потянул вверх ничего не разбирая.
Поделиться21321.08.2009 07:44:09
:nope:
Поделиться21421.08.2009 08:19:36
также снимал, но тут подумал... что это
тоже вариант (U - скоба просто разожмется в стороны и ручка будет снята... хм...)
Поделиться21521.08.2009 08:23:22
Хм, попробую. Я её и тянул и вертел. Боюсь сломать
Поделиться21621.08.2009 08:24:04
ну попробуй так , потом отпишись
мне палево че то так делать :nope:
тем более , если делать как надо , то уж точно ничего не сломаешь , а если крутить на 90 градусов , есть риск , что она потом болтаться будет ...
Отредактировано Neket (21.08.2009 08:25:09)
Поделиться21721.08.2009 08:33:42
фиг сним, буду скобу жать
Поделиться21821.08.2009 08:38:59
Cefirovod256
Ты же все равно снял уже кольцо снизу... со стороны панели глянь, там есть скоба, прямо под ручкой. Ее ты снял? Только она держит ручку
Поделиться21921.08.2009 08:53:03
я так же )
Поделиться22021.08.2009 09:27:22
Скобу видел
Буду отгибать
К чему я все это разбираю. К тому, что у меня сейчас наверное последняя стадия привыкания к машине. Я слышу все. Где что брякнет, звякнет, стукнет и уже караул для меня. Жена же когда за рулём, то она ничего не слышит, говорит всё так чудесно едет и тихо.
Так вот ручку я пытаюсь снять, чтобы снять декоративную панель с лесенкой под ручкой КПП и посмотреть, что там бьёт в ручку при резкой остановке и резком трогание с места. Так бум в ручку, но это не сама ручка болтается, именно в палку железную. Как будто что то слегка открутилось и болтается. Вот хочу глянуть, что да как там.
И ещё такой момент.
Какие идеи и куда надо смотреть на бум в крышку клаксона на руле при резкой остановке и резком трогание с места. По ощущениям это тихий-тихий глухой удар чем то железным с обратной стороны пластиковой накладки подушки и клаксона. Где мона разобрать? И что это может быть вообще?
