Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
Сообщений 21 страница 30 из 994
привет, STORM, выкладываю фото меню и панели. Те, что выделены жолтым, не открываются
увеличить
увеличить
все фото не получилось выложить сразу. Вчера произошла небольшая авария с моим ноутбуком дома (разлил на него жидкость) http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/shok.gif . Теперь пишу с рабочего, где нет всех сделанных фотографий. У меня не работает верхняя вкладка, как я понял "настройки" (выделеа жолтым) и нижняя, круглый значек со словом SET. Вот из-за этого и все неудобства. Сегодня попробую выложить фото панели. Она вроде отличается по функциям кнопок от тех, что я видел. Расположение их такое же как и в других машинах.
И еще один вопрос. У меня в подлокотнике есть провод для телефона, на руле кнопка соответствующая. Прошу разъяснить, что мне сделать, чтобы пользоваться этими буржуазными прелестями. Штекер на проводе необычный, такого еще ни разу не видел.
У меня она тоже не пашет, я так думаю она только в сервисах может "запахать" при присоединении компа. Set у меня пашет странно, что у тебя нет, мож кто подскажет в чем дело.
Где-то это уже обсуждали! Попробую ссылку найти!
Наши телефоны туда не подключить. Подключаются только ихние японческие с их стандартом.)
мой товарищ купил теану, так у него все функции открываются и все отображается. Вот поэтому я и задался вопросом. У меня даже время не показывает и нет возможности его выставить. (в принципе это основная проблема)
Так выглядит у меня панель
увеличить
Хм. У меня така же панель, но верхняя вкладка тоже не работает, надо вечерком полазить посмотреть.
У меня такая же панель, но вот расположение кнопок у меня другое, над центральным джойстиком большая белая кнопка у меня называется AUTO DJ, настройка баланса звука у меня справа, а не слева как у тебя,  и большие квадратные кнопки подписанны иероглифами.
панель-то одинаковая, но функции кнопок разные. Основной вопрос, что можно и нужно сделать, чтобы все работало. К стати, у меня кнопка есть включения функции автоматического изменения положения зеркал, когда включаешь заднюю скорость (удобно). Но она в неудобном месте, под рулем и бывает ее коленкой выключаю. Сначала думал, что это стандартная опция, а сейчас уже не знаю, когда насмотрелся сколько полезных вещей сами выделывают.
Вчера лазил в своей панельке, у меня все таки такая как у MaXx©
Блин вроде все работает, чего сделал пока не разобрался, но все равно постараюсь.
Такая же фигня, опция насколько знаю не стандартная.
qwerty811
У тебя Интелгентный ключ?
qwerty811
насчет шнурка в подлокотнике можно забыть-единственное что хочу от него получить, так это глушения звука при входящем вызове от хэндсфри.
Насчет кнопок... у Тебя и вправду необычная панелька... расположение менюшек другое и чисто японский формат.)))
Верхняя кнопка кажется и вправду auto DJ - эта функция не работает у нас. А вот нижняя отвечает за часы в т.ч. Предполагаю, что у тебя вытащен сам блок ДВД РОМ, из-за этого нет часов. Так? Блок нави есть в бардачке?
